标题: 东芝M505开机进系统后掉电,通病! [打印本页]
作者: tzsenbao    时间: 2017-6-11 16:38
故障现象:东芝M505开机进系统后掉电,有时刚过LOGO就掉,有时在系统启动过程中掉电,有时进系统用一会儿就掉电!
快速维修方法,在主板CPU座补两个330的滤波电容如图说明:
作者: 6866672    时间: 2017-6-11 16:48
牛人就是牛人,呵呵服你
作者: 406965195    时间: 2017-6-11 16:48
好多年前的通病了,现在机器都淘汰 了
作者: brookdavilei    时间: 2017-6-11 17:20
是不是东芝大电容导致的
作者: 分区格式化    时间: 2017-6-11 17:39
还能修到这种机器啊 收多少合适呢
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-11 17:46
刚学维修时东芝M300掉电是出了名的。。。
作者: 孤云feng    时间: 2017-6-11 18:03
还带北桥芯片的,很老了
作者: mokanglong1985    时间: 2017-6-11 18:59
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
作者: 5605245    时间: 2017-6-11 21:36
还能修到这种机器啊 收多少合适呢
作者: 天意wx    时间: 2017-6-11 22:45
NEC的问题 新板子几乎没有这个了
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-12 00:23
那说是CPU滤波不良,加了两个电容
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-12 05:42
CPU供电滤波不良导致的开机掉电
作者: 夜深邃    时间: 2017-6-12 08:31
背部是不是一个NEC大电容?
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-6-12 08:45
补二个电容就解决啦,会不会返修啊!
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2017-6-12 09:27
通病大全多看看
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-12 09:45
666666666666666
作者: 措乱的人生    时间: 2017-6-12 12:07
应该有大电容的吧,东芝的
作者: coal    时间: 2017-6-12 12:14
这机器老爷机了,以前经常坑人,现在已经过时了
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-6-12 12:33
是不是东芝大电容导致的
作者: 学徒007    时间: 2017-6-12 12:39
此通病早就有了吧 NEC 大电容
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-12 14:35
哈哈 佩服佩服
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 21:33
基本已经修不到了
作者: 明月维修    时间: 2017-6-13 11:03
这个好多电脑的通病吧
作者: lyuejin    时间: 2017-6-13 12:11
大电容不用换吗?
作者: lanyang    时间: 2017-6-13 12:42
老机器通病了
作者: 张保    时间: 2017-6-13 13:35
舅服你,技术不错。
作者: yigenma    时间: 2017-6-13 18:08
小电容 大问题
作者: 凌越维修    时间: 2017-6-19 13:51
这个机器现在很少了
作者: 925629612    时间: 2017-6-19 14:19
我有一个是东芝L600开机就掉 不知道是不是电容的问题
作者: 益鑫科技    时间: 2017-6-19 15:00
已经不再是 什么密码了· 不过分享精神可贵··顶你
作者: 益鑫科技    时间: 2017-6-19 15:01
分区格式化 发表于 2017-6-11 17:39
还能修到这种机器啊 收多少合适呢
估计得 100大洋吧
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-19 18:22
这个机器稍微要的高点 就跑了。机器不值钱了
作者: gan100900    时间: 2017-6-19 18:24
cpu后面有大电容吗 有的话换成6个330的电容 稳定
作者: 版本    时间: 2017-6-27 11:04
当年的NEC大电容  可让大伙挣了不少哦   呵呵 早些年我买330的电容都是100只起
作者: xunshian    时间: 2017-6-27 12:28
又是NEC大电容,赚大了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-6-27 12:36
这个机器不是有大电容可以换的吗
作者: 秦将军    时间: 2017-6-27 12:56
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
作者: 涐吢已谇    时间: 2017-6-27 14:06
东芝老机器都有着问题
作者: 清平乐    时间: 2017-6-27 14:31
东芝cpu供电是个头疼问题
作者: 马玉波    时间: 2017-6-27 15:12
我还真遇到过   不过报废了。。。。
作者: romble    时间: 2017-6-27 15:54
确实挺多的 不错不错111
作者: 蛮美维修    时间: 2017-6-27 16:09
这机子有点老,估计收不了几个钱
作者: yigenma    时间: 2017-6-27 19:21
好经验 快速解决问题
作者: solly1021    时间: 2017-6-29 14:18
NEC大电容!!!
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-29 15:25
这个板子没有大电容吧,你是直接在CPU座里加的吗
作者: 楚风者    时间: 2017-6-29 16:59
学习中  。  这个问题遇到过直接换班
直接换版    打错字了
作者: thelsl    时间: 2017-6-30 09:02
这年代,有钱赚就可以了,,呵呵
作者: 卡卡必    时间: 2017-6-30 09:43
老生常谈的问题了
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-30 10:20
这个机器应该有NEC 大电容的吧
作者: ch48052441    时间: 2017-6-30 10:22
东芝就是电容不够,掉电
作者: wushuguo    时间: 2017-6-30 10:26
是的,通病大电容问题
作者: kyl123    时间: 2017-6-30 15:25
机子确实老,但是与上了还是要修的
作者: 独站/街头    时间: 2017-6-30 16:32
不错学习了
作者: qq463335616    时间: 2017-6-30 16:33
后面有大电容换4个330一样好
作者: 马玉波    时间: 2017-6-30 16:36
不是nec电容吗
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-30 16:40
百年的机器····· 地球人都知道了
