标题: 笔记本主板隔离点如何断开 [打印本页]
作者: flysoar    时间: 2017-6-11 16:38
标题: 笔记本主板隔离点如何断开
笔记本主板隔离点如何断开,看教材上说是用吸锡带吸去锡可断开 ,但我没试出来过。有没有试出来的,拍个图看看
作者: brookdavilei    时间: 2017-6-11 17:22
最简单的,用刀片割开PCB
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-11 17:47
直接一烙铁下去,隔离点就断开了。。。
作者: flysoar    时间: 2017-6-11 19:05
chenfanghuan 发表于 2017-6-11 17:47
直接一烙铁下去,隔离点就断开了。。。
最好上个图看看
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-6-11 20:16
有些一烙铁有些要划开
作者: 363588082    时间: 2017-6-11 20:38
直接烙铁一刀下去
作者: 天意wx    时间: 2017-6-11 22:46
看看你的隔离点是什么样子的 有些是可以去锡分开的
作者: sxd12    时间: 2017-6-12 00:00
哈哈,这个好简单啊
作者: sxd12    时间: 2017-6-12 00:01
直接一烙铁产开
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-12 00:19
这个不是很麻烦,多尝试几次
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-12 05:43
有隔离点的话就先把隔离点断开试试看吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-12 05:46
用刀片割,小心点割
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-12 09:52
仁宝用烙铁
作者: lgw890502    时间: 2017-6-12 10:35
用吸锡带  这个就可以了  判断断开没有   用表来你搞一下就知道
作者: lyl198301    时间: 2017-6-12 11:02
吸锡线搞,直接脱掉
分段断开。再用表测量哪边有没有短路
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-12 12:32
作者: coal    时间: 2017-6-12 12:39
手工可以的直接拖就开了,你还得多练
作者: south045512    时间: 2017-6-12 13:28
用烙铁啊!一刀下去就开了
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-12 14:34
哈哈 就是把两边断开就好
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-6-12 14:36
一咯贴就好
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-6-12 14:43
有些是电阻货电感
作者: 452140935    时间: 2017-6-12 14:46
稍微加点焊膏  用烙铁点一下就开了
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-12 16:19
烙铁断不干净的!用吸锡绳洗一下就断开了!简单的很!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 21:09
直接吸锡带拖干净就好了
作者: super584521    时间: 2017-6-12 21:43
呵呵  隔离点、你说的是保护隔离的公共点吧!找图纸找到公共点、有锡的剃掉 、没有的直接切开、别切进去板层就行、
作者: 本本t60    时间: 2017-6-13 11:37
用吸锡线可以吸掉
