最近发现用到TOP258PN电源芯片的显示器有个通病,机器刚开始可以点亮,使用也正常,但是过不来几分钟或者个把小时就自动关机,不是暗屏,电源灯也不亮,按开关也没反应,要拔掉电源线等上一会儿,再插上又能开一会,如此反复。这种情况一般会认为是电容问题比较多,刚开始我也以为是电容问题,可是把整板的滤波电容全部换掉还是一样,后来才注意到TOP258PN这个芯片开机的时候非常烫,用松香熏一层松香在芯片上,然后再通电观察,芯片上的松香马上就融化,再换上全新的芯片,用同样的方法,新的芯片发热不会那么厉害,而且机器也能正常用很久不黑屏了,可以断定是芯片不良导致,遇到过好几台机都是这个问题。纯属个人经验贴,勿喷~
