标题: GA-H81M-DS2 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2017-6-11 14:46
标题: GA-H81M-DS2
GA-H81M-DS2 主板触发风扇转一下掉电。现在主板CPU  A_-CPURST 信号全出 闪一下就掉
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-12 06:46
刷个BIOS先
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:24
怀疑是不是不有保护啊
作者: 维修海冰    时间: 2017-6-28 19:54
刷BIOS了没?刷了应该可以好的
作者: 634094028    时间: 2017-6-28 19:58
GA的主板很多开机重启什么的·刷BIOS就好·
作者: garry111c    时间: 2017-6-28 20:47
我的板也是同一型号,反复重启掉电,换了个内存槽才行,另一个映泰,一个七彩虹也是同样换内存槽,几根内存都是同一店买的金士顿不同生产批次,不知是内存问题还是几块板出现同一问题
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-28 21:26
技嘉主板有复位就先刷BIOS
作者: a44877858    时间: 2017-7-1 17:32
现在的新型号的板子如果反复重启的话有很多原因的,各路电压,内存,CPU,要慢慢查的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-7-1 18:19
第一步,先确认掉电后还能再次触发吗?不能好的排除一下是12V 短路还是其他地方短路。再一个,技嘉主板要注意12V检测 5V检测,检测电压高也会直接掉电或者保护,还有使用过程中死机 重启等故障
作者: 1296662574    时间: 2017-7-7 16:57
我有一个反复重启的,不知道是不是BIOS问题,下来试一下看
作者: 电脑伟    时间: 2017-7-7 17:10
先查下各组电路是否短路,不短路的情况下先刷下BIOS。刷了不行的话看下是否可以再次触发,如可以再触发那有可能是内存条件不满足了,这些都只能是参考如错误的请更正
作者: michaelgx    时间: 2017-7-16 17:27
我的也是一样,电压复位VIN都正常,怀疑是不是桥不良。
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-8-8 16:43
刚好遇到一样的问题     楼主的解决了吗
作者: dwp740227    时间: 2017-9-1 16:34
刚好遇到一样的问题     楼主的解决了吗,BIOS刷了很多个,不是BIOS问题。
作者: TY2012    时间: 2017-9-4 11:55
下个图慢慢的量测,应该可以找到问题
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2017-9-6 12:16
我手里有块板也是,刷了BIOS无效!
作者: 多多    时间: 2017-11-14 12:18
12V检测的问题
作者: 杰8866    时间: 2017-11-15 17:12
CPU供电哪里出毛病了,查查CPU供电
作者: 万维网络    时间: 2017-11-15 18:45
我这也这样的毛病,主板2个,cpu电压1.7v感觉这个问题,其它的电压都出
作者: 万维网络    时间: 2017-11-15 19:48
同毛病2张,楼主CPu供电可正常我这里转的时候 1.7V。
