客人同意后拆机,因为外屏是用胶粘的而且很稳,拆起来很费劲而且外屏没碎所以要更加小心翼翼,先用风筒给整机加热,然后用PVC卡片从边上开口的缝隙处插进去一点点,慢慢的划开外屏使它与后盖分离。。。。(说的很简单反正有点麻烦)
拆开屏幕后第一时间检查主板有没有明显摔坏的地方,主板除了电源位置开始有点弯曲,其他的倒是没发现什么明显痕迹,再量一下电池接口电压不正常,扣下电池接口,打电池接口=BATT_BOS_CONN阻值
未发现异常,接下来用可调电源接电,接电瞬间5A大电流,吓了一大跳,看来是后级短路了,通过图纸跟点位图找到隔离管Q8104与L8112电感相连,
测量L8112,发现PPVCC_MAIN对地短路,PPVCC_MAIN是主供电去到的地方可多了,这个时候烧鸡大法就用上了,在L8112电感处接一个4.2V电压,电流控制在1A左右,用松香把整板熏一遍,通电后发现U2040音频功放发烫厉害,
,拆下U2040再量L8112不短路了,看来问题找到了,接着通电开机logo出来了,屏幕没问题,但是进不了系统,白苹果后就重启,回想一下,可能是可调电源的原因,不管那么多了,先把U2040装上,同时用可调电源给电池充一下电。可是手上没有iPadmini的料板啊只有iPhone的几块料板,看图纸U2040音频功放型号是CS35L19B-CWZR
,在iPhone5S料板上找到的功放芯片围观上跟iPadmini的一样,想了一下看看5S的图纸,发现5S音频功放型号是CS35L20
,型号有点出入不知道能不能代换呢,仔细看了各引脚好像基本也是一样的,既然引脚都一样,就算不能代换至少不会烧东西吧,那就试一下,三下五除二就把5S料板上的功放换到了iPadmini上了,再量PPVCC_MAIN也没短路,心中暗喜,这是电池也充了点电,虽然不多,但是应该足够开机了,接上电池开机,白苹果。。。。。。进系统了,第一时间就试了一下声音,打开酷狗也有声音了,心头大石终于放下。再试一下其他功能吧!结果WiFi连不上,艹,打开设置关于本机也能认到wifi,怎么就连不上呢,不会也被摔虚焊或者摔坏了吧?不管了,先重做一下吧,半小时过去,wifi芯片重新植锡装好,开机再试,额,这次连上了,运气不错嘛!正打算装机,心犹豫了一下,想了会不会还有其他问题,还是先别装起来,再试试机再说。连上WIFI打开浏览器也不知道要干啥,就放个视频烤烤机呗,不试不知道,一试吓一跳,开了视频不到一分钟,WiFi掉线了,再去查看WiFi时又自动连上,这什么情况,难道是信号不好,点开WiFi设置发现信号满格啊,不可能,难道是芯片摔坏啦?还是没焊好,又拆下来重新焊了一遍,试机,开网页看视频,一分钟左右又掉线了,几秒后又自动连上。该不会是系统问题吧!但是客人机器里面有很多东西,不能随便刷系统,打电话跟客人告诉他要刷系统,他说摔之前WiFi一直很好用的,从来没掉过线,这下可以断定不是系统的问题了,那就只能着重检查主板了,拆下WiFi芯片打阻值,也没发现什么异常的地方。那就订个芯片回来看看吧!修这台机耽误了不少工作,先丢一边干其他的先了。
第二天芯片回来了,赶紧把WiFi装上去,开机以后还激动着呢,WiFi自动连上了,还是一样开网页看视频,仔细盯着屏幕看,视频进度到1分30秒了,还没掉线,看来问题解决了,正松一口气的时候,尼玛WiFi的小图标又不见了,这次骂娘的心都有了,刚刚盯着WiFi图标的时候注意到了一点,时间不对?可能是拆掉电池后时间还原了吧,可是按道理不是有网络后就应该自动调整的吗?怎么会这样呢?现在已经没心情理WiFi了,把简单的弄了先,打开设置-通用-时间与时期,自动设置是打开的,关掉再打开,这时候WiFi是连上的,所以时间也自动调整好了,不弄了,放一边休息一下,实在没头绪,而且手头上还有其他事要做,就把iPad锁屏丢一边了。到了中午吃完午饭比较清闲的时候,又想起那个烂平板,再看看有没有头绪,开视频,也是掉线,一会又连上,如此反复好多次,还是没想明白是什么原因。无意发现时间怎么停留在早上调整后的时间都没走过呢?这样不对啊,不能够啊,看来这里面有问题。根据修笔记本的经验,时间不准应该是晶振或者南桥的问题,难道这个平板时间不准也是晶振引起的?不管那么多了,拆开拿下主板仔细检查,主板的两个晶振都在啊,那就又能能是虚焊了,加焊一下吧,两个晶振加焊哪个呢?要知道CPU的晶振是管着开机的,所以它出问题会直接不开机,现在能开机了所有跟它没什么关系了,那就只剩下电源的晶振Y8138了,记得电源的晶振是32.768K的,这不就是实时时钟晶振吗?刚好也是在板子变形的范围,就干它,直风枪350度,板上涂点焊油,对着晶振吹5秒,镊子戳一下动了,搞定。等板子冷下来,装机再试,进系统WiFi连上后一会儿,时间就自动调整好了,接下来锁屏丢一边,等上半小时再看,时间也动了,这时候也闲来无事,又打开视频看看能不能找到点头绪搞WiFi,看了2分钟,这次WiFi没掉线了,真奇怪,还是不想相信,再看两分钟,依然没掉线,不会吧!难道就好了??索性丢那插着充电器看了一集电视剧,果然没掉过线,还是不信,关机把所有的东西都装好,再试,结果也没见到WiFi掉线了,看来这的是晶振引起的WiFi掉线。但是什么原理还是没搞懂,希望知道的大神们指教一番!
