标题: Z87P-D3反复重启 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-6-11 14:17
标题: Z87P-D3反复重启
Z87P-D3反复重启,无CPU供电,BIOS刷了  量CPU供电芯片都正常,就是不出CPU供电,这些板没有一个明确的思路 ,望各位多指点
作者: 往往是    时间: 2017-6-11 14:32
什么芯片。。
作者: 171244862    时间: 2017-6-11 14:34
反复重启就是头痛,特别是技嘉的板。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-11 15:08
如果条件都正常的,可以考虑换个电源管理芯片再试试。
作者: momodai    时间: 2017-6-11 16:54
楼主拔掉12V供电还会重启吗
作者: kinggod1983    时间: 2017-6-11 18:05
我也有一块主板也是反复重启,换电管芯片好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-12 07:12
先刷个BIOS
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-12 07:15
换CPU供电芯片,不行就要按时序往前查,加焊下桥了
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:24
反复这个是一个故障点
