标题: hp 120-1213一体机二次不开机 [打印本页]
作者: a66271799    时间: 2017-6-11 14:12
今天修了台hp 12-1213xc一体机 ,第一次可以亮机,进系统关机后在开机就不显示了,拆机看了下是集成的,用万用表量各个电压发现CPU上方位置有个U1第4脚电压偏低,1.7V  正常是3.3V  于是直接从第一脚飞过去,装机测试OK  .再次关机在开可以正常显示。故障解除。故障跟我们之前遇到很多机子白屏缺3.3V道理一样都是5个脚的管出的问题直接飞线解决。发个贴希望能帮到大家 。语音表达能力有限。希望大家理解
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-11 14:22
算个维修经验吧 可以参考参考
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-12 10:03
楼主有这个机器的图纸吗?
作者: a66271799    时间: 2017-6-12 12:38
论坛好像有这机器的图纸
作者: zbg    时间: 2017-6-12 14:51
  我当时搜索不知道什么原因没搜索到  谢谢了
作者: a66271799    时间: 2017-6-12 16:01
恩恩  不用客气
作者: 215510133    时间: 2017-6-13 13:46
可以参考参考
