ZXCVWtest
标题: 三星r463 有通病吗 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2017-6-11 13:49
标题: 三星r463 有通病吗
电流  0.4   桥不发热
作者: 2017维    时间: 2017-6-11 13:56
这个貌似没有吧。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-11 14:04
这板有NEC吗?   有的话干掉再说。。
作者: 学文张    时间: 2017-6-11 15:11
0.4 看看供电都出来了吗
作者: hwhhhy    时间: 2017-6-11 16:14
表示没有遇到过
作者: 小绒人    时间: 2017-6-11 16:48
有NEC先干掉,再查查硬盘下面电容
作者: brookdavilei    时间: 2017-6-11 17:20
先换掉NEC大电容先试试
作者: 天意wx    时间: 2017-6-11 22:42
通病也许不适合你的机器 还是先查下具体问题吧
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-12 00:22
你去查下桥的条件了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-12 05:52
上电0.4的话就先查一下供电都出来了没有,时钟,复位有没有
作者: yao8864198    时间: 2017-6-12 07:35
温度呢?用波波量电容看看稳不稳
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-12 09:47
没有
作者: chh0596    时间: 2017-6-12 15:43
在触摸板下面容易断线,什么信号忘记了
作者: 康子304    时间: 2017-6-12 15:55
自己啥都不查,还问来问去。哪有不劳而获
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-12 15:57
待机芯片发烫吗,硬盘下面有贴纸的话就是下面电容发霉了
作者: liuhui19738520    时间: 2017-6-12 16:00
查电压吧! 这机子通病好像没有吧!
作者: 广州小刚    时间: 2017-6-12 19:59
NEC大电容吧
作者: 574589511    时间: 2017-6-12 20:05
有遇到过。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-12 20:36
0.4   电压都出全了吗
作者: hejianming    时间: 2017-6-12 21:03
南桥背面的电容, 你到论坛去找找, 有图片的, 记不太清是不是这个型号的机器
作者: yyh520    时间: 2017-6-17 11:08
看下电流有没有 有的话考虑NEC大电容
作者: 伊信电脑    时间: 2017-6-17 11:24
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-6-17 13:20
看有大电容没
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-6-17 13:47
0.4A 查桥的 条件吧,通病没遇到过
作者: 88325463    时间: 2017-6-17 15:39
看看是不是电压出全了,或者有没有短路,是电路问题,不是通病
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-6-17 18:38
没那多通病,按照一步一步来
作者: sjzxxy    时间: 2017-6-17 18:49
有通病啊 用一会掉电
