联想B320黑屏
心高技矮
2017-6-11 13:25
联想B320黑屏
进PE 正常 开机显示也正常 到WINDOWS 桌面的时候黑屏 BIOS已刷 cpu 供电8条腿的那个管子也换了 还有哪里有问题? 显卡芯片坏了 ?
llsqiang
2017-6-11 13:31
有图像没背光 强改个背光
chenfanghuan
2017-6-11 14:10
楼主换的是通病 5930吗?
sheweilianxiang
2017-6-11 17:37
显卡驱动问题
分区格式化
2017-6-11 17:44
不装显卡驱动呢 安全模式呢 bios改显示模式呢 都没试?
天意wx
2017-6-11 22:42
不一定是显卡芯片问题 那个8脚的芯片是CPU供电 5910 这个是否换对 》?
sxd12
2017-6-12 00:01
不打驱动试试呢
sxd12
2017-6-12 00:01
先考虑软件因素
o0飝兲
2017-6-12 00:19
感觉还是显卡问题
バ幸福De右岸
2017-6-12 05:55
可以再换一下CPU供电管子试试看
yao8864198
2017-6-12 07:35
温度呢?用波波量电容看看稳不稳
RqMing7755
2017-6-12 09:48
显卡
句容诚信电脑
2017-6-12 21:41
安全模式禁用独显试试
88325463
2017-6-13 09:23
显卡??、
我市
2017-6-13 09:33
显卡 问题吧
袁老三
2017-6-13 10:02
这样的问题还是先考虑一下驱动,把显卡驱动卸载了,进安全模式这些看看
zerotwo
2017-6-13 10:32
到桌面才黑 显卡吧
可乐炖香烟
2017-6-13 10:45
重装系统呢
本本维修爱好者1
2017-6-13 10:50
是不是暗屏,这个机器显卡容易坏,可以改成集显看看
liuj
2017-6-13 10:57
这机子北桥爱坏把 通病呢
liuj
2017-6-13 10:57
你这个是集成的还是独立的呢
心高技矮
2017-6-13 16:22
chenfanghuan 发表于 2017-6-11 14:10
楼主换的是通病 5930吗?
嗯 就是5930
心高技矮
2017-6-13 16:23
机子搞好了 换了4个5930才好的 !
88325463
2017-6-14 13:24
显卡驱动.?
south045512
2017-6-14 14:00
这个机器显卡容易坏的!
306327644
2017-6-16 17:31
再换个5930 吧 有些换上5930温度高 一会就黑屏
