查看: 14406|回复: 44
IPAD AIR2全屏无触摸维修一例
发表于 2017-6-11 12:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器型号:IPAD AIR2
故障现象:全屏完全无触摸
维修过程:
  朋友拿过来一台ipad air2,无触摸,据说是拿到武汉本地的汉口武昌市场的维修店都去过,或说修不好,或报价狮子大开口,要价700+......一时气愤在家放了好一阵,后来和我联系上,送到我偏远的店里。
  拆机检测,焊盘上有厚厚的焊油,触摸IC应该是被加焊过,先不管。查触摸IC的工作条件,首先测供电,C4019上测不到 PP5V25_GRAPE的5.25V,C4108测不到1.8V的PP1V8_GRAPE_EXT_SW,先打周边供电的值,无短路迹象;重新开机,再测电压,果然发现在启动白苹果时,C4019上有5.2V左右的电压瞬间闪过,看来问题已经比较明显了。
  根据触摸电路的工作原理,IPAD启动时,PMU先输出 PP5V25_GRAPE给触摸IC,等CPU检测到触摸IC U4100后,通过I2C总线通知PMU,U4100等芯片保持5.25V供电输出,反之,检测不到时,会通知PMU停止触摸IC的供电。这就是刚开机能测到,之后测不到的原因,不然盲目换个电源IC,浪费钱,又不能解决问题,哈哈,IPAD上的芯片,价格都不便宜哦!另外,根据图纸显示,PP1V8_GRAPE_EXT_SW这路供电由黑触摸U4003内部降压输出,同时为I2C_GRAPE总线信号提供上拉电压,所以没有5.25V,剩下的动作都不会有,包括PPVDD_STINGER_BOOST的20V左右的升压等。
  IPAD AIR2上触摸IC一共三个,两白一黑,其中白的是一主一副,U4100为主,U4150为副,黑触摸U4003,从原理图中看出,只有主触摸U4100与CPU直接通信。取下U4100,主要打到CPU的总线二极体值,先后共发现五个焊点有问题,轻戳值较大,重戳接近正常,后来干脆无穷大了,看来问题可能就出在这里
接下来,就是纠结的飞线,手工不好,比较难看,各位大神们多包涵
补好点,植好芯片,安装
装好之后,重新上电,5.25V 1.8V 20V等电压都能正常测到,测试触摸已经正常!
至此,维修结束!不足之处,望各位大神指正,多谢!
购买记录
购买人数82价格购买时间
 会员12073302元2023-2-3 11:01
 会员9504280.5元2022-7-19 17:03
 会员108390.5元2022-7-5 18:01
 会员2418650.5元2022-6-6 18:06
 会员14378950.5元2022-5-25 09:26
查看所有购买记录
评分
参与人数 20下载分 +52 收起 理由
shazi-追忆 + 2 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
151891861 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
btwjy123 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 4 老司机!双击666+关注.....
小名四个圈 + 3 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 5 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 感谢楼主无私奉献
sun153306 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员47340 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-11 12:12:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
手工算可以了  ipad  手机这种问题都不少
发表于 2017-6-11 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题是要一定的手工了。不然没办法弄元器件太小了
发表于 2017-6-11 12:21:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天刚刚升级一台6S,现在不开机头疼了
点评
不开机,触发了没有,电流多少。  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:17
发表于 2017-6-11 12:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看在你飞得这么牛的份上给你
点评
谢谢关注~~  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:54
发表于 2017-6-11 12:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这几根飞到U里面了吗
点评
是飞到背后的测试点,飞到U里,那工作量太大了  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:54
发表于 2017-6-11 12:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补点技术很好,
发表于 2017-6-11 12:54:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
hyy 发表于 2017-6-11 12:21
看在你飞得这么牛的份上给你
谢谢关注~~
发表于 2017-6-11 12:54:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
fengqiang2011 发表于 2017-6-11 12:35
这几根飞到U里面了吗
发表于 2017-6-11 12:59:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
点补得已经可以了!谦虚
发表于 2017-6-11 13:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
好羡慕你们修手机的  手工这么好  可惜我之前是个修笔记本的
发表于 2017-6-11 15:58:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
关注你,技术不错,双击666
发表于 2017-6-11 16:19:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主这技术厉害啊。平板都不敢修
发表于 2017-6-11 16:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主对ipad触摸的工作原理分析的真清楚
发表于 2017-6-11 16:55:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看在你飞得这么牛的份上给你
发表于 2017-6-11 17:36:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
平板 没怎么修
发表于 2017-6-11 18:00:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
修的不错呀
发表于 2017-6-11 20:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主PAD的原理搞的很清啊。我PAD的资料发点呢.
楼主,U4150 也就是第二个白触摸。不装的话会怎么样?是部分触摸不灵吗?有没有试一下
点评
全部失灵,好像还会重启不进入系统。,  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:18
发表于 2017-6-11 20:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主说P1V8_GRAPE_EXT_SW 这个电是黑触摸内部调出来的,是这里看出来的吗?还是从其它地方看出来的?
点评
是的,看图是黑触摸发出来的。第二个白触摸连着J4040,信号都是 MT_PANEL_IN,主触摸连着的J4020全是 MT_PANEL_OUT,我还没有这样试,如果不装,应该是没有触摸的~ 记得有人试着把两个白触摸位置颠倒,然后触摸也倒过  详情 回复 发表于 2017-6-11 21:36
发表于 2017-6-11 21:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的,看图是黑触摸发出来的。第二个白触摸连着J4040,信号都是 MT_PANEL_IN,主触摸连着的J4020全是 MT_PANEL_OUT,我还没有这样试,如果不装,应该是没有触摸的~ 记得有人试着把两个白触摸位置颠倒,然后触摸也倒过来了
点评
的确,两个座子一进一出。我分析一下。。首先J4040座子接收到屏上传来的信息,分别送到两个白触摸。两白触摸和黑触摸通讯,完了把处理好的信号再送到J4020给到屏上。不知道分析的对不对。  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:00
