标题: DELL 15R-5537 连续报警 [打印本页]
作者: 学徒007    时间: 2017-6-11 11:02
DELL  15R-5537 LA-9981P REV:1.0 连续报警,第一声大,BIOS 已刷,求解。。。。
作者: 1025263387    时间: 2017-6-11 12:19
报警多少声啊 很多是没有检测到屏幕才报警可以看看是不是屏幕或者屏线的问题 看外接有显示不
作者: llsqiang    时间: 2017-6-11 12:49
屏      你看一下
作者: 没有过分别    时间: 2017-7-19 14:57
楼主解决了问题能不能分享下故障啊
作者: 419882552    时间: 2017-8-17 18:11
第一声大连续报警只有显卡了我的也是准备干显卡呵呵
作者: 星心    时间: 2017-11-23 16:02
楼主 你的 bios那  怎么不上传
作者: luoxiang70    时间: 2019-9-7 17:43
刷了还是一样的现象,连续报警
作者: cslxh2006    时间: 2021-9-10 19:11
我的也是,第一声大,慢慢的一声比一声小。
作者: 幽默谷    时间: 2022-4-12 11:25
老板修好了吗?显卡还是屏幕
作者: 幽默谷    时间: 2022-4-13 17:39
干显卡好了吗兄弟
作者: 1241324404    时间: 2022-5-23 09:52
修复好了吗
作者: 蜀中本本    时间: 2022-6-28 17:01
前几天修好了,就是BIOS问题,导致的,报警第一声响,后面就小声了。一定要注意:亮机之前会掉电几次,后面安装上主板电池就正常了
