(已解决)一高压板维修后的奇怪现象~~请求帮忙!
板桥电脑医院
2009-5-25 18:51
一高压板一组灯管的供电驱动管烧坏,更换后只要一通电被更换驱动管的这一组灯管就立刻亮,只有另一组灯管受开关信号控制才能亮!!!
请问是什么问题???如何解决??谢了~~~~
板桥电脑医院
2009-5-25 19:17
怎么没有人帮忙哇???~~~
自己先坐沙发了~~~~
武汉天涯浪子
2009-5-25 21:26
管子换错类型了,或者又击穿了,也不排除高压IC坏
伤心两千
2009-5-25 21:59
呵呵 换通用板吧
板桥电脑医院
2009-5-25 22:18
管子型号不错,原来的是C5706现在换的还是C5706
板桥电脑医院
2009-5-25 22:19
管子型号不错,原来的是C5706现在换的还是C5706!IC不应会坏的吧??
老顺子
2009-5-25 23:36
许多高压板都是两个C5707或C5706做对管,有时前级还有一个P沟场管做驱动。更换时一般要同时更换才行,因为一个损坏后另一个也会受损,更换后还应该查查C级所接的高压电容是否不良。
长风
2009-5-26 00:37
你先了解这种显示器的ON/OFF信号究竟是控制什么电路不就明白了.
板桥电脑医院
2009-5-26 12:13
问题已找到,老顺子 说的对~~~就是C5706推动管前一级的8脚场管也短路了~~~导至其中一路一通电就亮~~~~
板桥电脑医院
2009-5-26 12:16
这个8脚场管的型号:4411
BE4Z2B
是P沟道的管子我这儿没有这个型号的管子,请问用什么型号可以代用的哇??~~
王大修
2009-5-26 12:22
4435、4953,都行。
遂宁恒信科技
2009-5-26 21:59
改个高压板一下就完了,难得找元件,而且哪样修好后也不是很保险
凌儿心情
2009-5-29 01:18
我 也 支 持 直 接 改 板 算 了 ,少 麻 烦 ! 还 有 C5706是 极 其 易 损 坏 的 ,换 了 后 有 可 以 不 久 又 损 坏 ,修 了 几 台 后 都 是 这 样 ,除 非 换 更 高 耐 压 的 就 没 烦 脑 !
春晓
2009-5-29 13:20
我也遇过的。
板桥电脑医院
2009-5-29 14:54
更换高压板解决,因为找不到配件哇~~哎~~
视迅电器
2009-5-29 15:17
用FU9024代!三个脚对应接入百分百成功。
孜燕
2009-5-29 15:39
更换了还应该把高压部分重新焊接下。
冈萨雷斯
2009-6-13 22:41
改高压条已经没什么难度了,向修进发,不过元件好难找啊,呵呵
祝岳林
2009-6-14 10:25
呵呵 换通用板吧
龙盛
2009-6-14 14:00
换高压板吧.修过一台联想,几天老烧了C5706,把电容也换了几天后又烧了.本来换个小东西自己想挣多点钱,老出问题被客人说你没修好, 最后不得而换升压板,自己亏了.
