标题: 联想B50-80开机电流0.23 过几秒掉电 [打印本页]
作者: wangww    时间: 2017-6-11 10:11
如题求助,刷了bios还是一样
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-11 10:15
CPU 爱坏  查查看看
作者: huahua7520    时间: 2017-6-11 10:20
这机器确实CPU容易坏,直接测测大电感电压     刷个BIOS   如果不好  就难修了,0.2电流电压应该都差不多出来了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-6-11 10:25
电压都出来没
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-11 10:26
多查查CPU供电,
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-11 10:45
检查转换电压有没有出来齐全
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-11 10:48
多查查电压
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-11 10:52
你测测有SMB 有没有跑 没有的话再测测有没有复位  如果没有的话再往前查  如果有就没法弄了
作者: 张启辉    时间: 2017-6-11 11:08
我觉的要换板了
作者: xinhediannao    时间: 2017-6-11 11:16
刷了BIOS不行就换板吧
作者: 本本维护    时间: 2017-6-11 11:21
又是单桥的板吧,好像CPU是容易坏
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-6-11 11:45
查查供电  看哪路电没出
作者: lckun22    时间: 2017-6-11 12:11
0.2电流就都出来了?对吗?
作者: xingjing    时间: 2017-6-12 15:17
单桥的板桥出问题基本就完了!
作者: 林飞扬    时间: 2017-6-12 15:30
查下供电是不是都出来了   都出来了 先刷BIOS     这款CPU是集成在主板上的   易坏   新机器以后都不好赚钱了
作者: 13694295506    时间: 2017-6-12 15:35
缺供电,一般是CPU供电没出
作者: mjq8866    时间: 2017-6-12 15:36
单u坏的太多,昨天修一个a1418所有供电和信号都正常,就是没有svid,u供电1.7直接放弃了
