liujingchuan 发表于 2017-6-10 23:20
我今天有台6无线有时有有时没有郁闷 啊
woaimeinv5 发表于 2017-6-10 23:57
你看看有没有松动的螺丝,把它扭紧先。还有天线看下是否接触良好。
句容诚信电脑 发表于 2017-6-10 23:57
接嫁天线试来没有
lin296915079 发表于 2017-6-11 00:19
基带全部加焊。功放还有天线开关
接嫁天线试来没有
我是爱好者 发表于 2017-6-10 23:59
那个900频率,是移动2G频段吧。。。。
250313118 发表于 2017-6-11 10:24
你不能飞上天线用半天啊!这个的确烦
基带全部加焊。功放还有天线开关
我是爱好者 发表于 2017-6-11 11:17
加焊,,,,5代芯片全带胶,,,你这一全加焊,不都爆锡啊,,,
250313118 发表于 2017-6-11 10:25
打电话就都走的900 大有些地方可能用1800-1900,国内基本上都是900
不管移动还是联通。
xuboming 发表于 2017-6-12 23:46
联通目前通话,大部分是WCDMA B1 2100M,农村偏远地区为了覆盖,部分有U900,在我们这里,地铁上都没有联 ...
我是爱好者 发表于 2017-6-11 11:16
现在中国移动联通,都能手动搜到,,,,就是信号,,,时有,,,时没有,,,,,,,就跟我以前用的5S ...
250313118 发表于 2017-6-13 07:58
哦。了解了,上课老师说的都是900 和 1800 。看来我们国家进步太快了。
轩辕思天 发表于 2017-6-11 15:09
时好时不好的东西最难整。
xuboming 发表于 2017-6-13 13:06
wcdma本来就是同时承载语音和数据,通话不用回落,而且AMR-NB AMR-WB语言编码音质也是一流,比GSM强的多 ...
250313118 发表于 2017-6-11 10:23
我最怕这种问题,什么触摸时灵时不灵,信号时有时没有,偶尔白屏重启。这种神经病我都不知道从哪下手。要么 ...
主板混混 发表于 2017-6-13 18:32
我也有一台。。。之前6P换了充电管USB 开机了。。 没两天客人过来说信号时有时无。。 看着信号都有3格以 ...
250313118 发表于 2017-6-13 18:47
没什么好办法。不行就一个一个换呗。没有好办法。
主板混混 发表于 2017-6-13 18:53
- - 不想换。。也不想退钱 原先只修个不开机。。 不开机修出来又多出来问题。。 烦
250313118 发表于 2017-6-13 19:16
的确,但也没有好的办法。我一般修这种开机的问题,我会跟客户强调我修的是哪里的问题。同样的问题我保修 ...
250313118 发表于 2017-6-13 18:12
同意,这种的确很难准确判断哪里问题。只能看哪个机会大先换哪个。这种难修。不行把900通道的件都换一遍
主板混混 发表于 2017-6-13 20:24
之前也是 修不开机 修完不开机修指纹。。。 指纹我也是免费修的。。 前面收了修不开机的钱 。。。 你 ...
250313118 发表于 2017-6-15 12:34
一般主板不开机的我会提前说。我现在修开机收多少钱,但现在机器不开机我也测不到内部功能,如果修好还有 ...
主板混混 发表于 2017-6-15 19:19
嗯 。。 学习了。。。 现在就有一台之前修不开机 换了U1700 USB控制管可以开机了。。 结果客人说信号不 ...
