标题: 方正待机高,通病待验证 [打印本页]
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-10 20:16
标题: 方正待机高,通病待验证
今天收获不少,修了3个本子,平时惨的不得了。
第一个是方正的,R430,来的时候待机006,量5v电感,对地阻值30欧,没有电压,烧鸡大发,发现一个8脚的芯片热,RT9045,想找一下图纸,发现论坛没有,百度一下有这个芯片的pdf,不知道这个芯片是干啥的,平时换少,我以前的资料也找到了是这个芯片烧了,换了就好了。
在料版上找了半天,找到了一个,安上阻值正常了,插电待机还是高,量了还是没有5v电压,待机芯片是51125,换上就ok了。
总结是RT9045芯片坏了,把待机芯片烧了,RT9045这个芯片我不知道是干啥的,好像爱坏,希望大家验证,同时有知道这个芯片是干啥的可以讲解一下,谢谢。
第二个是惠普G4的本子,同行送来的,花屏,屏幕处在某一个角度就可以了,火速拆屏线,发现有断线,连接OK。
第三个是戴尔本子,大短路,这个更简单了,拆机,保护隔离的一个管子击穿,对地阻值为0,还是烧鸡大发,发现一个电容,换掉管子和电容ok。
今天就修了这几个,不算太多,收获不小。谢谢大家
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-10 20:20
这三个本子楼主不但经验丰富,还能得到不少的经济回报
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-10 20:41
RT9045在内存的背面,应该是内存VTTREF供电转换芯片吧
作者: lckun22    时间: 2017-6-10 20:42
烧了一天鸡
作者: qipu8848    时间: 2017-6-10 20:58
学习了,谢谢分享!
作者: 376446567    时间: 2017-6-10 21:11
RT9045修好了量一下输出电压,大致可以判断一下是给啥供电的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-11 06:34
楼主的生意还不错啊!
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-11 07:07
还可以吧,生意不好做
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-11 07:08
我今天在研究一下  不是内存后面的,好像是cpu附近的
lckun22 发表于 2017-6-10 20:42
烧了一天鸡
可不,方法很好用,小心烫手
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-11 07:09
嗯 有道理  但是我忘了量了,今天我在研究一下
JINWUDONG 发表于 2017-6-11 06:34
楼主的生意还不错啊!
不好生意,昨天还可以  平时惨淡
作者: 幽默地带    时间: 2017-6-11 09:02
这不能算通病吧
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-11 10:20
幽默地带 发表于 2017-6-11 09:02
这不能算通病吧
RT9045爱坏,我有的资料也是这个芯片烧了,有遇见的可以留意一下
作者: 151306180    时间: 2017-6-11 10:23
思路还是不错的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-14 11:15
楼主修的不错,加分支持。。。。
作者: gmajynipl    时间: 2017-6-14 11:16
就是要修这种本子比较好
作者: dulihai    时间: 2017-6-14 11:58
这不算通病吧
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-14 13:08
dulihai 发表于 2017-6-14 11:58
这不算通病吧
有待验证,遇见了可以回复一下,我遇见了2个  不知道是不是
