联想 E431 集成 第一次开机不显示
teckhing79
2017-6-10 18:08
联想 E431 集成 第一次开机不显示
第一次不开机,按开关关机后再开就能显示。没有拔电源一直开关都有显示,只要一拔出电源后就要开2次才能显示。
有人修过这个问题吗?
吴正海
2017-6-10 18:23
刷bios.换bios电池,记得bios要合成
teckhing79
2017-6-10 18:27
在论坛里下了几个都无显示的。应该他们的BIOS是独立的。哪个有集成的BIOS可以发啊
天意wx
2017-6-10 22:27
多和bios有关 找下原厂分离的吧
句容诚信电脑
2017-6-11 00:11
bios me的问题 需要合成一下
バ幸福De右岸
2017-6-11 06:03
这个问题一般需要合成bios程序就好了
o0飝兲
2017-6-12 01:20
去论坛找下有同样的BIOS不
mokanglong1985
2017-6-12 11:07
论坛里有bios
wenlinyu
2017-6-12 11:38
先刷bios,再不行换内存试试,遇到过内存引起的这个故障
可乐炖香烟
2017-6-12 12:31
楼主搞定没
810902829
2017-6-12 13:18
xx6678008
2017-6-12 13:47
先刷bios,再不行换内存试试,
wenchengjun
2017-6-12 14:26
BIOS试试看
伊信电脑
2017-6-17 11:24
支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。
便当男
2017-6-17 11:55
刷bios 试试
chenfanghuan
2017-6-17 12:06
这个应该是BIOS问题。。。
∝╬══→虛偽
2017-6-17 13:17
刷下bios就好了
长治维修
2017-6-17 15:02
多数是BIOS的问题。
Amy同学
2017-6-17 15:09
bios分离 改ME
810902829
2017-6-17 15:15
bios 坏了把
和祥电脑
2017-6-17 15:19
刷bios吧这个机器bios问题多
