ZXCVWtest
华硕K55VD 3.1 版本开机不显,不出CPU 电压
成功电脑-潘
2017-6-10 17:59
华硕K55VD 3,。1 版本 触发以后电流0.4 不动,南桥换过,还是一样!加焊RT8885A CPU 供电芯片,,可以亮机,放哪里冷了,再开又和以前一样了,,芯片已经定了,明天换来看看,,后续跟踪!!!
我去年买了4个表
2017-6-10 18:10
期待公布结果,好了一定加分
二年级
2017-6-10 18:34
未必是芯片的问题,祝好运!
英伦笔记本维修
2017-6-10 19:05
是不是又是那个电阻变小了 呵呵
lichao6306353
2017-6-10 19:50
期待公布结果,好了一定加分
天意wx
2017-6-10 22:28
期待下文不好就查外围了
amdkgd
2017-6-11 00:02
绝对不是芯片问题,,找周围电阻去吧
句容诚信电脑
2017-6-11 00:07
换芯片 百分之90没有用
hejwxhn
2017-6-11 01:24
旁边电阻都测下
バ幸福De右岸
2017-6-11 06:06
那就先换芯片 试试看吧,期待你的结果
wym523708565
2017-6-11 10:50
英伦笔记本维修 发表于 2017-6-10 19:05
是不是又是那个电阻变小了 呵呵
请问哪个电阻呢
丁凌
2017-6-11 11:08
有可能是外围元件的问题,我有个DELL的板子也是,用风枪吹吹就好,后来实在没办法就找个料板吧外围全部换了才好,具体是电容还是电阻也不知道
wenchengjun
2017-6-11 11:18
刷BIOS 看芯片的定义了
成功电脑-潘
2017-6-11 15:43
今天看了大家回复,用洛铁对每个电阻一一加热,点机,今天早上加热,永远停在了0.4 A 没有办法放哪里,,,,下午芯片到了换上去好了,,现在冷机器半小时,可以开机,触发!运气不错
平心常
2017-6-11 15:59
ASUS 的机器 这问题不怎么好弄
mokanglong1985
2017-6-11 20:11
那就先换芯片 试试看吧,期待你的结果
夭遥一衣
2017-6-11 20:15
修外围电路啊
o0飝兲
2017-6-12 00:41
我估计也是外围电路,
成功电脑-潘
2017-6-12 07:46
已经好了,,今天又试了,,,冷机器,,都可以开机了!!换芯片好的
鑫晖科技
2017-6-12 08:31
谢谢分享,芯片性能问题
冰雪飞翔
2017-6-12 08:48
祝你好运,我之前有个台机主板也这么问题,我全换了都没好,风枪只要一吹CPU电压芯片那就OK,凉了又不出CPU电压!!!!最后报废!!
RqMing7755
2017-6-12 09:46
bios
wenchengjun
2017-6-12 14:47
有没有修好
liuhui19738520
2017-6-12 16:13
期待楼主修好公布结果!
liuhui19738520
2017-6-12 16:14
期待楼主修好公布结果!
yyh520
2017-6-12 16:34
芯片换了好了吗
dyjdyj
2017-6-12 16:57
不一定是芯片的问题
8070909012
2017-6-12 17:55
干过的地方太多了 丝堵很容易乱的
成功电脑-潘
2017-6-13 07:24
已经好了,客户拿走1
柳海波8
2017-6-13 09:10
未必是芯片的问题,祝好运!
ASDFGHJKLQWERTY
2017-6-14 15:21
搞定没有,这个不一定是芯片问题
goodxdw
2017-6-14 17:13
技术员联盟DELLE2210HC不显示
wsxms
2017-6-14 21:10
谢谢 学习了
成功电脑-潘
2017-6-15 09:22
共同进步,,,,
孤云feng
2017-6-15 10:18
直觉告诉我芯片应该是好的
破晓
2017-6-15 10:43
我也有修过这样的机器,无从下手
银龙鱼
2017-6-15 10:44
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
mzpyyan
2017-6-15 11:08
路过,,,,,,
ink178191296
2017-6-15 12:19
学习哦 呵呵
