标题: 联想B470 大短改铁壳子 完美运行 无铁壳子的可以参照 [打印本页]
作者: chenqx20008    时间: 2017-6-10 17:44
接了台B470上次换铁壳子返修的晕心情不好   这次拆机还是大短  通电还是上次哪组大短  无语  想在换个铁壳手头上没有配件了用完了 为了不返修只能把 铁壳控制芯片一起换掉  从HP料板上找到同型号NCP 5911直接换掉 铁壳从别的板上拆个CPU供电上管就行 按图纸子对好G D S 改上  开机用鲁大师跑性能测试一切正常 但感觉每一个铁壳子在跑游戏时都 有点发热 找来两块散热泥贴上可能会散热好的能用久点  不然温度高了铁壳子容易脱焊短路
作者: 陈庆林    时间: 2017-6-10 17:53
铁管不好,出现进系统掉电,显示掉电,触发掉电等,电流不够大,普通场管比它好多,我都是拆CPU上管,换一个上管就OK,
作者: 昨日亦非    时间: 2017-6-10 17:56
一般用CPU供电场管改装即可
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-10 18:02
通病,这个坏管子有怀u  饭的很
作者: yanhuan2006a    时间: 2017-6-10 18:32
通病啊,以前还把CPU烧了的都有
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-10 18:33
焊得挻丑的。
作者: jiafu000    时间: 2017-6-10 18:39
用普通8脚管子改其实比铁皮还好用
作者: 联想笔记本维修    时间: 2017-6-11 10:10
这样搞主要是不好看,还费劲
作者: 151306180    时间: 2017-6-11 11:08
