宏碁E3-431的笔记本开机自动开机,显示就掉电
覃工
2017-6-10 17:24
今天接到一个笔记本真的是很奇怪,通电就开机,刚刚有显示就掉电,掉电后电流停在0.16A 按开关没有反应,一摸网卡发烫,拆掉网卡,出现自动开机4次,定个网卡回来装上可以,但是还是开机掉电0.06 感觉还是不行,一摸IO 不正常,更换IO ,待机正常0.005 按开机正常开机显示,不掉电,修复
覃工
2017-6-10 17:24
顶下 自己顶下
leeway123
2017-6-10 17:44
坏了两个芯片吗??
二年级
2017-6-10 18:18
通电就开机,一般EC工作异常。
hangvr2012
2017-6-10 18:23
原来网卡还会重启4次
JINWUDONG
2017-6-11 06:48
楼主机器是E1-431吧?
昵称坏
2017-6-11 07:14
楼主手法可以啊,一摸就知道什么地方不正常
恒盛科技.
2017-6-11 09:03
这都是摸出来的? 自动开机没查ec待机条件吗
覃工
2017-6-20 10:52
机器都是靠手感
FZYWFIX
2017-6-20 10:53
摸出来的。 有时候 查半死 还不如摸
傻瓜电脑
2017-6-20 10:57
还是两个芯片坏了啊
ptmanager
2019-9-17 16:05
笔记本开机掉电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/6833-1.html
