标题: 浅谈LD7575电源板的通病 [打印本页]
作者: 恋缘梦 时间: 2017-6-10 17:10
标题: 浅谈LD7575电源板的通病
在维修中,大家会发现8成以上LED显示器/电视的电源板都是采用LD7575的PWM电路供电的。为什么呢?因为LD7575是一个带有良好的省电操作的电流模式PWM控制器。它具有一个高电压的电流源直接从大容量电容器提供启动电流,并进一步提供了无损的启动电路。它的集成功能如电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿,和小组件,为使用者提供了高效率、最少的外部元件数量和AC / DC电源应用低成本的解决方案。 此外,嵌入过电压保护,过负荷保护和特殊的绿色模式控制为用户能够更容易地设计一个高性能的电源电路提供了解决方案;广泛应用在各液晶显示器/电视的电源电路中。
LD7575应用广泛,但也易坏,也就造成所谓的通病:
不通电的情况,99%都是这几个坏了的,把它们都换了就可以啦。
以一台DELL显示器不通电简单说明一下。
型号:
拆下电源板看见电阻明显炸了:
动手换取样电阻(1欧以下都行),开关管,拆下电源芯片板发现芯片不是LD7575,而是INN801B,查找资料
发现两个芯片之间只是1脚功能不一样,此机一脚悬空未接但引脚处留有焊接点,LD7575 1脚外接100K电阻,手边有LD7575焊上,拆机板找了个100K贴片,焊到1脚的焊接点通电测试一切正常。此机修复。
亮机图:
附上LD7575引脚功能和实测电压:
脚位 符号 功能 电压(V)
1 RT 外接频率设置电阻 1.41
2 COMP 反馈电压输入端 1.92
3 CS 外部电流控制输入 0
4 GND 接地 0
5 OUT PWM脉冲驱动输出 0.51
6 VCC 供电 16.2
7 NC 本机未用 0
8 HV 启动供电端 321
总结:在实际维修中,若LD7575损坏,可用DAP6A,DAP8A直接代换;若用LD7576代换时,把一脚的100K的电阻拆了改0.047电容;若用INN801B代换时,则把一脚的100K电阻拆了就行;若用NCP1203D6(203D6)代换时,应注意1脚外接的对地电阻阻值,LD7575的1脚一般接100K电阻,而NCP1203D6(203D6)的1脚外接电阻阻值一般为47K。
LD7576.pdf
(611.66 KB, 下载次数: 18)
