标题: 进水 联想NM-A361 [打印本页]
作者: JungDaeHyun 时间: 2017-6-10 15:42
标题: 进水 联想NM-A361
电脑店客户送来联想笔记本进水了,拆开用洗板水清洗。清洗后测量各个电感的阻值,都正常。加电测试有待机电流。以为没有问题,就上电测试结果闻到一股糊味。把掉电找图纸。找到图纸看糊的元器件。原来是+5VALW转+5VS的管子的G级控制脚Q25管子坏了。换好了,我就测试+20vsb的两个分压电阻有没有问题,结果还真有问题,测R148阻值正常,R149阻值不正常。找了个150K的电阻换上。就上电测试。看电流已经亮了。接屏测试能亮。装机测试没问题。
估计应该是+20VSB的两个分压电阻导致Q25管子烧糊的问题。
老是看别人发帖今天第一次写这个维修帖子,如果哪有没有写好的。请多多指教。谢谢!
板号:ACLU3/ACLU4 NM——A361
REV;1.0
chinafix.com.cn迅维网_联想G50-80-NM-A361.pdf
(2.7 MB, 下载次数: 182)
