标题: emachines宏碁D640G电流1.2左右不亮--焊0752001 [打印本页]
作者: BAILIAN    时间: 2017-6-10 15:39
emachines宏碁D640G-北桥216-0752001   显卡216-0774007  BIOS-MX25L1605DM2I-12G
      板号:JE40-DN-MB
故障:裸板开机电流1.2左右不亮
      拆机检查电池,发现1.3V左右,原机是个薄的CR2016电池,换电池依旧,拆芯片刷BIOS,不读芯片,换芯片刷上依旧,好了,可以炒鸡蛋了,加热0774007上电,呵呵!你懂的。
     原机备份BIOS贡献大家,有需要了就下载哦。
原机易美讯 D640 AMD 独显.zip (773.05 KB, 下载次数: 2)
