标题: 一台笔记本宏基的进PE不花,装系统进桌面就花,进安全也花 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-6-10 15:31
一台笔记本宏基的进PE不花,装系统进桌面就花,进安全模式也花屏!像是小孩尿床式的花屏!!!求解! 内存问题,更换OK!!!!   差点换显卡!!!
作者: zyh123    时间: 2017-6-10 18:22
金币金币金币,
作者: yyh520    时间: 2017-6-10 18:22
显卡 内存看下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-11 00:30
屏蔽独显在试一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-11 06:12
应该是独立显卡的问题吧,可以屏蔽独显试试看嘛
作者: 丛龙刚    时间: 2017-6-11 07:58
看看 显卡驱动 卸载
作者: 1zhaoguangyang    时间: 2017-6-11 11:34
加焊显卡试试吧
作者: zhangxinlei    时间: 2017-6-11 11:36
学习学习学习
作者: 刘锦明    时间: 2017-6-11 11:37
显卡问题机率多些
作者: 武汉银河科技    时间: 2017-6-11 11:55
换个显卡 看看了
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-6-12 08:02
句容诚信电脑 发表于 2017-6-11 00:30
屏蔽独显在试一下
安全模式本身都是不启用独立显卡的
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-12 09:47
内存
作者: tlytty    时间: 2017-6-12 14:28
内存总是有问题
作者: alblcll19899    时间: 2017-6-17 10:48
有花屏的照片吗,这样说不好判断啊
作者: xiaosi825963    时间: 2017-6-17 14:05
显卡的话 进安全不会花
作者: 云中鹤168    时间: 2017-6-17 14:50
这种问题一般都是内存问题,有的是内存槽有问题
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-17 14:52
这换内存就好的  太让人意外了
作者: 长治维修    时间: 2017-6-17 14:55
换IO第一次听说。一般都是内存和显卡。
作者: 久留不走!    时间: 2017-6-17 15:12
毕竟少遇到内存花的
作者: 810902829    时间: 2017-6-17 15:14
一般显卡坏
作者: 和祥电脑    时间: 2017-6-17 15:20
换内存 修显卡不行就换显卡
作者: 88325463    时间: 2017-6-17 15:21
内存引起花屏的很少,之前遇到了一次,是集成的显卡的
