标题: B460刮板层简单修复 [打印本页]
作者: JLI    时间: 2017-6-10 15:28
标题: B460刮板层简单修复
同行拿过来的一台联想B460,同行反映说机器不通电,插上充电器充电器的灯就灭。我第一反应是主板短路,跟客人说主板短路,可是他不信死命要说主板没问题,可能是充电器问题,叫我帮他检查一下充电器,好吧!只能当场拆机验证了。接机过来就闻到一股烧焦的味道,但是出于客人要求,还是先检查充电器吧,万一充电器也烧了呢?插上充电器灯亮了,量电压杠杆的20.3v。接下来拆机,B460烧的多都是3/5v供电芯片那块地方,可是拆开看到3/5v位置以前被别人处理过,而且还清洗的很干净,看来不是这里的问题,再找找,仔细一看CPU供电部分的贴纸有被烫过的痕迹,一掀开,我的妈呀,板层直接烧糊了,[attach]1511500[/attach]给同行报价叫他留下来修,打发人走后开始干正事。挑开烧糊的电容清洗板层发现不是那么简单,看来板层烧得挺厉害了,没办法那就刮骨疗伤吧![attach]1511501[/attach][attach]1511504[/attach][attach]1511502[/attach]到这焊盘基本处理干净了,接下来量一下还有没有短路,发现阻值正常,通电量一下电压也正常[attach]1511506[/attach][attach]1511505[/attach]到这里基本上搞定了接下来就是补漆飞线[attach]1511518[/attach][attach]1511516[/attach]涂上绿油准备用紫外灯烤,但是那个东西效率太低了,刚好今天太阳不错,直接拿到太阳底下晒5分钟就OK 了!试机点亮了 维修结束。但是不能那么快交回给客人,免得他说那么快搞定根本没问题黑他。
作者: JLI    时间: 2017-6-10 15:30
咋图片显示不了呢
作者: 睿捷笔记本    时间: 2017-6-10 15:41
最不喜欢挖板子了,看来耐心还有待磨练啊
作者: 596294326    时间: 2017-6-10 15:41
666  楼主思路清晰 技术杠杠的
作者: hewentao    时间: 2017-6-10 16:12
楼主 耐心不错 怎么没刮板层的图呢
作者: cx521ltw    时间: 2017-6-10 16:16
挖板子真的很麻烦的
作者: H55    时间: 2017-6-10 16:46
ZGE L这个烂主板就害死喜欢烧铁脑壳 MOS
作者: 大头成全    时间: 2017-6-10 16:51
楼主上两张挖板的图啊,让大家开下眼界!
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-10 16:52
LZ看不到图片
作者: fengshupeng    时间: 2017-6-10 17:21
看到挖板子的头晕
作者: JLI    时间: 2017-6-11 12:19
上传了好几张图纸都显示不出来,下次注意
作者: JLI    时间: 2017-6-11 15:32
发个帖子容易么?不加分就算了,凭什么要扣分,难道精华帖才能发了吗?
作者: 可不可以    时间: 2017-6-11 15:34
最不喜欢挖板子了
作者: 平心常    时间: 2017-6-11 16:00
好像有 3V 5V  电源小板的
作者: mailke998    时间: 2017-6-11 16:04
看来你这个同行是个小白呀
作者: 陈宝顺    时间: 2017-6-11 16:06
cpu mos管坏。通病
