标题: 雷神维修 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2017-6-10 14:50
标题: 雷神维修
  接了一台雷神笔记本,短路,不知道是什么地方短路了,打断
作者: 陈祖平    时间: 2017-6-10 14:53
大短就烧鸡
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-10 14:54
你的短路是哪里短路,是公共点短路 还是二级电压短路还是电感短路。你基本的都没告诉我们  怎么提供更好的回复
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-10 14:55
如果是大短  最好是先打一下各个电感的阻止。不一样的话就直接烧
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-6-10 15:09
如果是4代南桥,桥坏的可能性比较大。待机偏高
作者: H55    时间: 2017-6-10 15:19
烧鸡。。。 蓝天的主板 你可以断开隔离点, SR17D/E 的 小乔 容易爆掉。。。
作者: 少航    时间: 2017-7-6 12:35
修好了 ,给客户了,现在一直都没送来,就是一个MOS关短路
作者: FNATIC    时间: 2017-7-6 17:31
修好了就行了……这个帖子有点揪心………………
