查看: 2784|回复: 4
航嘉冷静王LW-6228接电源就通电
发表于 2009-5-25 17:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
航嘉冷静王LW-6228接电源就通电,不用接主板,不用接负载,只要与220V电源相联就通电,请各位说一下是什么问题!!!
发表于 2009-6-2 16:38:26 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你接主板了没有?
如果没接你就查绿线 是不是对地短路了?
发表于 2009-6-9 23:36:11 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果绿线对地没短路,就是启动电路部分某个电容失效所致!
发表于 2009-6-10 09:46:19 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一般绿线短路可能性不大,可能是控制开关变压器震荡的IC坏了,它控制待机电压的
发表于 2009-6-10 10:27:48 | 显示全部楼层 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
见过一例TL494的4脚接地电阻与旁边的电阻因距离太近而短路导致的相同故障。
