查看: 16491|回复: 8
主板测试卡显示E8
发表于 2009-5-25 17:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块EP-4PEAD型号的 845老主板,开机跑E8,有时候可以点亮,进入系统。不知什么原因?
发表于 2009-5-25 17:41:18 | 只看该作者 �
一开机就跑E8还是经过其他码才到E8,看下BIOS和它的跳线。。电池座
发表于 2009-5-25 19:36:43 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况,是内存的问题,最后我换条内存就好了.
发表于 2009-5-25 23:34:47 | 只看该作者 �
清洗内存,和内存槽
发表于 2009-5-26 13:47:50 | 只看该作者 �
一开机就跑C1 到E8 卡住,内存也换了 内存槽也清洗了 还是不行。
发表于 2009-5-26 14:12:34 | 只看该作者 �
内存供电呢,不行打下线对地阻值
发表于 2009-5-26 19:37:18 | 只看该作者 �
内存供电正常 对地阻值正常 已经量过了 还是不行
发表于 2009-5-26 19:51:03 | 只看该作者 �
建议看一下南桥,用力按住开机,看有没有虚焊。祝你好运。
发表于 2009-5-26 21:44:58 | 只看该作者 �
e8查内存工作条件
