标题: 联想N50-45 开电流0.66不显 附上100%亮机BIOS [打印本页]
作者: chenqx20008    时间: 2017-6-10 11:59
早上刚接到一台联想N50-45  板号 LA-B291P REV1.0 2014-03-12 开机电流0.66不显  AMD  A6 CPU 独显  有时开机屏闪一下清屏  拆机量了下屏线接口 7 脚屏开启无3.3V   风枪加热吹显卡无果  吹CPU无果 果断刷BIOS  论坛下好BIOS 刷上不显电流变为  0.25了晕  原来BIOS是25B64BS   我用的是25Q64BV 的刷完电流有变化难道 是下载的BIOS资料有问题晕了  想了想以前有碰到过要原板BIOS芯片 同品牌BIOS芯片才能显  换回原来的 25B64BS 刷上 电流上到0.75-0.89-1.05显了晕  原来一定要原BIOS芯片才能兼容 以后大家在注意下这种小问题了
N50-45 LA-B291P.zip
2.44 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
100%亮机
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-6-10 12:22
这种板子很薄,容易变形
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-10 12:39
楼主亮机BIOS是论坛下载的吗?
作者: 李强超    时间: 2017-6-10 12:46
现在的新板子确实条芯片,原来老主板就没事
作者: 本本维护    时间: 2017-6-10 13:26
这个在华硕上也是好多要原芯片才行
作者: QINMA    时间: 2017-6-10 13:54
原来要原BIOS才行。学习了。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-10 23:08
好多板子的BIOS芯片不能随意更换
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-11 07:31
主板锁定SPT了!
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-11 08:08
楼主这个是焊接下来刷的  还是飞线刷的?
作者: 风浪同行    时间: 2017-6-11 09:20
之前遇到过一回
作者: solly1021    时间: 2017-6-13 16:27
以后注意了!!!
