A1466 开机显示红色电池
衡阳天河
2017-6-10 10:45
A1466 开机显示红色电池
A1466 开机显示电池红色,无法开机,,更换充电器,一样,,换了个电池还是一样,,,最后发了个新电池,,OK
专注棒棒糖二
2017-6-10 10:49
这不科学啊 照你这么说电源没有问题 单独用电源可以开机的呀
FYY
2017-6-10 11:12
电池故障为啥非要新电池的,难道第一次换的不行
本本维护
2017-6-10 15:00
电池坏也会应响电源也不开机?
天意wx
2017-6-10 23:06
看来你换的那个电池也是有问题的旧电池
JINWUDONG
2017-6-11 07:48
是电池坏了吗?还是主板的充电电路有问题?
恒盛科技.
2017-6-11 08:42
不装电池不能开机?
衡阳天河
2017-7-1 14:22
这个机子,是电池坏了,,开机显示红色充电标示,,,,,然后就关机了,,,换新电池后,,开机正常进系统
