联想 S300 不定时掉电
yiweihd
2017-6-10 10:40
联想 S300 不定时掉电
不知是不是联想 S300的通病,走的修主板的弯路就不多说了,现像为有时开机马上掉电,有时用半天才掉电,是开关板上的待机三极管坏了,换了就好,同样问题现已修好两台,不知你们有没有碰过
huheyu
2017-6-10 10:42
这个问题还没有遇到过,以后遇到看看
qq100669246
2017-6-10 10:43
没碰到过这个机器,标记一下
zhouxiaobao9
2017-6-10 10:44
这管子什么作用,能说说吗?
greenwarter
2017-6-10 10:48
经验了,以后碰到这个现象,可以考虑一下这个三极管。
FYY
2017-6-10 11:16
目前还没有遇到过这种故障,以后遇到可以首先考虑下的,谢谢楼主分享经验的!
直接点
2017-6-10 11:16
摘掉不装行不行
李漂渺
2017-6-10 11:17
遇到过这种现象
望板兴叹者
2017-6-10 11:20
是待机电路的三极管吗
望板兴叹者
2017-6-10 11:20
具体叫什么名字什么位置啊,
傻瓜电脑
2017-6-10 11:33
没遇到过,下次注意下
yi8384
2017-6-10 11:43
没遇到过,但是遇到S400 掉电是BIOS问题
1449177335
2017-6-10 11:54
还没遇到这机子
黄剑宁
2017-6-10 11:57
睡眠的LID的吗?
hy12366
2017-6-10 12:02
今天又学到了
昨日亦非
2017-6-10 12:23
遇到过 是休眠管的问题
阳光ggww
2017-6-10 12:44
测试掉电我只加个硬盘,开关什么的都不用
yiweihd
2017-6-10 12:46
拆了也行,拆了合上盖就不会待机了
上海企升科技
2017-6-10 12:46
少见呢 这情况碰到的不多
珠碧江
2017-6-10 12:57
我这也遇到三台这个问题了
secalexno02
2017-6-10 12:58
真没遇到过 收藏 以后肯定用的着 谢谢
jsxzcy123
2017-6-10 13:09
是不是lid信号的事
李元元
2017-6-10 13:13
休眠开关?
笔记本维修999
2017-6-10 13:15
我遇到过Z400 不定时黑屏 是键盘坏了
Babyzhang
2017-6-10 13:21
我还真遇到过,这是休眠开关,接触不良,加焊就好了。故障有时开不了机,时不时掉电,很不不稳定
维客科技
2017-6-10 13:52
这个也遇到过,看来像是通病,拆掉没装。
南昌芯通电脑
2017-6-10 13:53
这管子什么作用,能说说吗?
liuj
2017-6-10 14:01
s415也有这个问题
qq5287305
2017-6-11 00:32
这是lid开关啊
承诺狠懊糟
2017-6-11 05:17
哥,厉害了,这是休眠开关吧
联想电脑8888
2017-6-11 07:04
谢谢楼主分享经验的!
JINWUDONG
2017-6-11 07:50
这个问题还没有遇到啊!
蓝天蓝天DDD
2017-6-11 08:05
还没有遇到过,经验啊
chen12345
2017-6-11 15:59
加分 支持一下
我来了呀有人
2017-6-11 16:05
这个是LID#_EC休眠信号上的荷尔元件,不是三极管
18771435392
2017-6-12 08:58
这样的东西我也曾经遇到过
阿林Zz
2017-6-12 09:26
先搜藏了 看看
