标题: 联想c440开机暗屏 [打印本页]
作者: kltjtop    时间: 2017-6-10 10:17
标题: 联想c440开机暗屏
一台联想c440一体机开机不到二分钟就黑屏,仔细擦拭一看原来是暗屏,果断拆,开机测试19v电压有,升压30也有,刚要测试其他地方,30v电压开始往下走,一看黑屏了,控制电路5v正常,2.8V也有表笔稍抖5V和2.8搭了一下,屏突然亮了,这是什么情况,设备有限没有示波仪,查来查去只有这个大ic OZ9998AGN可疑,翻了一遍料板没有,正好有别的东西要定,某宝定了一个,今天到货换上开机ok.
作者: 衡阳天河    时间: 2017-6-10 10:30
能稳定吗??
作者: yjwxfxte    时间: 2017-6-10 10:38
这款高压板子坏的多。暗屏的修了好几天台。都是EN和电阻变质
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-10 10:46
暗屏的,一般芯片坏的还真不多,,,,
作者: 何XX    时间: 2017-6-10 11:19
最好是换一个升压板
作者: 张启辉    时间: 2017-6-10 11:49
技 术可以,,向你学习
作者: 张志刚    时间: 2017-6-10 11:58
高压部分坏我都是改板,还真没换过块!学习了吗!
作者: 龚志奇    时间: 2017-6-10 13:03
这种升压板坏得多,换了芯片,还要查一查芯片的条件,以防没用多久又坏了。。
作者: fanbenxin888    时间: 2017-6-10 13:34
通病换升压板稳定,
作者: yjmnm7256    时间: 2017-6-10 17:08
一个星期 前 我有一台440的跟你一样的问题,,我只是把升压板补焊了下正常了。。。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-6-10 17:20
牛 牛 牛  真的不错
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-10 17:23
这块升压板,电阻坏的多。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-10 23:52
我今天刚好也修来这个机器也是高压板 问题 不过是 插上高压板就大电流  最后是查出  高压板跟主板 连接线 一插就短路 后来把线扔了  飞三根线 就好了  线也能短路 醉了
作者: chenkeyu    时间: 2017-6-11 00:08
楼主一般这个直接改通用的更稳定
作者: yblnm    时间: 2017-6-11 10:01
2.8V是什么电压,为什么一搭上5V就亮了,是芯片不良吗
作者: kltjtop    时间: 2017-6-12 22:41
应该是芯片不良了,换了芯片就好了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-13 13:07
一般搞通用板了
作者: 红彤    时间: 2017-6-13 14:05
换个升压板好像也不要多少米,换芯片就怕判断不准,换了芯片不好就亏大了
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-14 10:46
高压部分坏一般都是换版,修的一般用不住
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-6-14 13:05
付吕剑武 发表于 2017-6-10 17:23
这块升压板,电阻坏的多。
付哥修一体机有发言权
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-6-14 13:06
句容诚信电脑 发表于 2017-6-10 23:52
我今天刚好也修来这个机器也是高压板 问题 不过是 插上高压板就大电流  最后是查出  高压板跟主板 连接线  ...
可以呢,我前两天遇到个苹果充电器就是线短路了
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-4 10:39
我手里正好有一台试试看 不知道能不能用的住
作者: wangqini    时间: 2017-7-4 13:03
用热风枪吹下升压板,也许也能亮机。楼主这个换ic,能用的长久吗
作者: guopengfei    时间: 2017-7-4 14:02
有时候高压包坏 会导致一直烧芯片,能用住最好
作者: 消失的印记    时间: 2018-1-18 17:02
刚遇到一台,能听见进系统的声音,没图像,确实是高压板坏了
作者: 61341116    时间: 2018-1-18 17:44
这里都是高手啊,我来好好的学习一下了要。
作者: 月亮大大    时间: 2018-1-18 21:54
这个算的上是通病了吧   遇见都是直接换板 换芯片没换板划算 不用担心同样的问题还修
作者: 15847504731    时间: 2018-1-21 21:22
技 术可以,,向你学习
作者: sgzh    时间: 2018-1-22 08:56
这种问题一般直接换板了!要老化不会是单独的芯片老化!楼主的技术思路不错!
作者: 萧飞008    时间: 2018-1-23 15:41
作者: jbabc    时间: 2018-1-28 19:39
应该是芯片不良了,换了芯片就好了
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-23 19:09
不知道是不是找到的病根,有待商榷,有些板一补焊加热就好了。
作者: tantqh    时间: 2018-2-23 19:18
这个芯片坏得有点多
作者: 2364949942    时间: 2018-2-24 10:13
最好是换一个升压板
