标题: iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒故障维修 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2017-6-10 10:04
机器型号:iPhone6s plus
故障现象:机子摔过,导致摄像头不能用、无闪光、无听筒。
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图1
维修过程:
  首先修摄像头不能用,无照相故障,测量了一下照相的电压,打开照相机,电压都出,一下又掉了,一般电压出了的,都是摄像头坏的多,直接更换一个后摄像,照相、闪光灯恢复正常。
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图2
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图3
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图4
  然后修无听筒,在语音备忘录里,录音,听筒模式可以听到声音,打电话,听筒没有声音,结合说明,机子摔过,肯定是基带的I2S总线通往CPU断线了。
  拆下基带,果然断线了,掉了9个有用点。
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图5
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图6
  掉点的I2S总线I2S_AP_TO_BB_WS、I2S_AP_TO_BB_CLK导致打电话无听筒。
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图7
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图8
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图9
  挖点补线,固化绿油。
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图10
  装回基带。
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图11
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图12
  装机测试,打电话听筒恢复正常!
iPhone6s Plus摄像头不能用 无闪光无听筒维修 图13
  至此,iPhone6s Plus摄像头不能用,无闪光无听筒故障维修结束。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1:电话:18823306610QQ:981775188
迅维职业培训中心咨询2:电话:13691708525QQ:1727176051
  iphone x摄像头打不开专题 https://www.chinafix.com/zt/25338-1.html
  iPhone7无摄像专题:https://www.chinafix.com/zt/9194-1.html
作者: 小峰维修88    时间: 2017-6-10 10:40
思路好清晰 ,用语音备忘录测试听筒,学了一招。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-10 10:51
摔过的机器,掉点的可能就都很大,,
作者: 250313118    时间: 2017-6-10 15:30
这句很重要:在语音备忘录里,录音,听筒模式可以听到声音,打电话,听筒没有声音,结合说明,机子摔过,肯定是基带的I2S总线通往CPU断线了。
作者: yblnm    时间: 2017-6-10 19:09
250313118 发表于 2017-6-10 15:30
这句很重要:在语音备忘录里,录音,听筒模式可以听到声音,打电话,听筒没有声音,结合说明,机子摔过,肯 ...
记好,明年高考要考哦
作者: kingabc    时间: 2017-6-10 19:45
还是相对比较常见的问题
作者: 阿少    时间: 2017-6-10 23:56
      摔一下掉这么多点。也是够厉害的。  大神的手工可以的。值得学习。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-11 00:02
掉了九个有用的点   就补了总线的吗
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-11 00:02
这个补线技术太厉害了,我看着就眼花。
作者: 250313118    时间: 2017-6-11 09:27
kingabc 发表于 2017-6-10 19:45
还是相对比较常见的问题
问题常见,但楼主的思路的确很明了。
作者: mailke998    时间: 2017-6-11 09:33
跟着楼主学会了用备忘录来测听筒,不错
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-11 12:13
掉了九个点,有点多,不过手工比较好,
