海尔A62重启是什么原因?
刘梦涵
2009-5-25 16:01
海尔A62重启是什么原因?
我有台海尔A62的机器,开机出现LOGO画面,然后重启,反复几次才正常,请教高手是什么问题啊?
本本波
2009-5-25 21:39
先排除系统 ,然后就是主板问题了,建议送修!
许狄伟
2009-5-25 21:53
看看是不是开机键对地短路了,
许狄伟
2009-5-25 21:55
要是没有的话,可能是开机芯片有问题,或试把无线网卡拿下来,
烙铁锡渣
2009-6-2 12:37
bios旁边有左边有几个三极管 你看是不是那里坏了
千山峰
2009-7-1 15:00
开机键构成的电路C有漏电的,也有时好时坏的现象。
从一开始
2009-7-1 20:34
电源控制IC虚焊,要不然就电源开关短路
黄长伟
2009-7-2 23:26
根据我的经验..CPU电源芯片.及内存电源芯片性能不良.
