标题: 戴尔笔记本奇葩故障求大神指导 [打印本页]
作者: liwenshuai123    时间: 2017-6-10 09:21
标题: 戴尔笔记本奇葩故障求大神指导
版号:dav02amb8f0  戴尔4XXX  开机正常显示cpu供电和集显供电波形正常。进入桌面波形就下降0.2V,还有尖峰波段。。屏幕就会一闪一闪的花屏,,用适配器也是进系统电压就跳。但是不花屏。用电池花。电池已换。公共点电压不跳。求指导
作者: liwenshuai123    时间: 2017-6-10 09:26
不正常时波形、、用适配这样但是不花屏器。用电池就花
作者: liwenshuai123    时间: 2017-6-10 09:27
花屏现象如图。闪一下花一下
作者: 孟晓兵    时间: 2017-6-10 09:35
好像待机一下就不花了.......
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-6-10 09:40
这个很像是屏的问题啊。你可以换个CPU 试试啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-10 09:43
呵呵,这个DELL现在很多机器这样,原因是你想不到的
作者: hbsygst    时间: 2017-6-10 09:44
就是说用电池和充电器电压都跳,但是充电器不花屏,电池花屏对吧,如果是这样,DELL官网装个重装下显卡驱动就可以解决了
作者: liwenshuai123    时间: 2017-6-10 09:50
hbsygst 发表于 2017-6-10 09:44
就是说用电池和充电器电压都跳,但是充电器不花屏,电池花屏对吧,如果是这样,DELL官网装个重装下显卡驱动 ...
这些已经排除
已经排除cpu
作者: 鼎好电脑    时间: 2017-6-10 10:09
换屏   屏的问题大
作者: w7875500    时间: 2017-6-10 11:30
Cpu供电和集显供电滤波不良
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-10 11:40
你看看   放电管的管子是否完全导通。
作者: zflzxxxx    时间: 2017-6-10 11:41
还有你在公共点加个电容看看是否出现这种情况
作者: xiaowu2015    时间: 2017-6-10 11:42
会不会与屏幕有关系呢  你换过没有吗  像你这个情况真的无思路了
作者: H55    时间: 2017-6-10 13:26
干 VCORE 芯片。。。。。。。。。。。。。
作者: hbsygst    时间: 2017-6-10 14:42
我碰到过好多DELL的机器这样的,官网重装显卡驱动就好了,你如果确定排除了,换个屏试试吧
作者: hewentao    时间: 2017-6-10 16:17
0.2V估计不会影响吧 换个思路想下  有可能供电不足 结触不好
作者: 王效峰    时间: 2017-6-10 16:48
是显示卡驱动 的问题啊
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-10 16:51
坐等大神出手
作者: 天意wx    时间: 2017-6-10 22:54
liwenshuai123 发表于 2017-6-10 09:27
花屏现象如图。闪一下花一下
这个花屏 建议先装下显卡的官方驱动试试
作者: liwenshuai123    时间: 2017-6-13 08:39
天意wx 发表于 2017-6-10 22:54
这个花屏 建议先装下显卡的官方驱动试试
驱动没事。显卡用的集显、cpu已换
这个花屏 建议先装下显卡的官方驱动试试
驱动没事。显卡用的集显、cpu已换。。。。。
