还是富士康h61mxe,死活不出pch1.05v维修
我乃小柯
2017-6-9 22:15
全板除了内存供电都没。
直接查pch1.05v只有0.4v ,这个不对啊。就是他了罪魁祸首
q50产生桥供电1.05,u37芯片也就是358运算放大器1脚控制q50导通。
周围供电都有,直接更换358,还是0.4v
连续换了4个358,都是0.4v的桥供电。
这时候没招了,想到同样板子不是修好一块嘛,直接对比打芯片脚位上的对地阻值啊。。。
一打问题就出,1脚正常对地600左右,这板只有60左右,看图发现反向输入端的一个检测电阻1k的,不用说了。换掉。
上电触发,滴 滴 滴 。
维修结束
总结,358反向输入检测电阻出现变质导致输出电压偏低从而未能正常驱动mos管导致只有0.4v的pch电压。看来这个检测电压重要啊。
说的不对的欢迎指出来,交流才会成长嘛
wangtwotwo
2017-6-9 22:40
要不有图纸 要不有一样的板 如果没图没一样的板就只能凭经验修了
e75xiuli
2017-6-9 23:26
对比方式检测对于自己不熟悉的电路还是很有效的
garry111c
2017-6-10 01:35
为何R743变质会导致U73的1脚输出电压变低,请楼主解释一下
句容诚信电脑
2017-6-10 01:44
不出供电首先就要打一下输出对地值的
黄祺益
2017-6-10 06:51
电阻的作用不是反馈用的,或许是用于防止场管G极到OP之间断线悬空 自导通 有个词叫误触发
二年级
2017-6-10 07:20
是原机的图纸吗?这个电阻接法挺特别的!
downfor
2017-6-10 07:57
看来先检测周围电路有没有问题再拆358比较靠谱
jsf88926
2017-6-10 09:12
楼主图纸BiOS能一起发上来么
chenfanghuan
2017-6-10 09:14
不出供电首先就要打一下输出对地值的
小白开路
2017-6-10 09:18
直接拆掉不就行了.
TY14913639690
2017-6-10 09:20
是什么原因让你毫无顾忌换了4遍放大器
我乃小柯
2017-6-10 09:32
TY14913639690 发表于 2017-6-10 09:20
是什么原因让你毫无顾忌换了4遍放大器
噗,以前cpu供电芯片换了4个还好,所以直接先换了
江苏阳光
2017-6-10 09:32
反馈电阻阻值不对造成的
我乃小柯
2017-6-10 09:33
江苏阳光 发表于 2017-6-10 09:32
反馈电阻阻值不对造成的
是的,导致控制级输出电压不正常
幸福维修
2017-6-10 10:09
这个叫负反馈电阻吧!电阻拉低了G极电压
1312698343
2017-6-10 11:06
有对照的就好修的多。。
木苽
2017-6-12 11:27
小白 学习学习
736646038
2017-6-12 16:43
正向输入电阻坏的比较多一些
o0飝兲
2017-6-13 05:47
楼主偷懒了,不查外围电路,就换358
longyi2425
2017-6-19 12:44
前几天在一块华硕B85主板上也遇到与这个相同的情况,1.05PCH电压偏低,为0.56V,当时直接就换了运放358,电压就正常了,以后还是得先检测是不是外围的电路元件引起的。
腾讯小组
2017-6-19 13:51
这个电阻一般都没有装
