标题: 二修6无服务,拨打*#06#不显示IMEI串号 [打印本页]
作者: 源仓a    时间: 2017-6-9 21:24
    一个同行朋友拿了一台修过的苹果6说没服务。看修过都不想去动他了。放在一边好几天了。今天又催了,跟他报了风险。就开搞了。
       拨打*#06#不显示IMEI串号。大家都知道大多数都是基带下面u1脚的问题了。拆开又重做了一下基带,还是老样子。  心想要不在打一下RFFE1和RFFE2的总线对地值。把铁盖一吹开就看到主板有进水的感觉。就看到电阻r3602_rf一边有点发黑。这是一个RFFE_VIO供电脚。
拆了重新换一个0欧电阻。装机测试ok。
作者: 主板混混    时间: 2017-6-9 21:37
不能短接吗?
作者: 源仓a    时间: 2017-6-9 22:42
主板混混 发表于 2017-6-9 21:37
不能短接吗?
谢谢你的分,可以短接的,就是这个电阻有点大。还是焊一个比较好操作。
作者: 主板混混    时间: 2017-6-9 22:58
其实我觉得好像不能短吧。。 因为前后电路名字不一样。。 我也不确定
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-9 23:26
不能短接吗?
0欧姆的电阻是可以短接的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-9 23:27
这个电阻是做保险电阻用。一般过电阻之后名称都会改变。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-9 23:28
实地学得不错,看来老徐没少调教你。。。修得很好,给你加分。
作者: 1312698343    时间: 2017-6-10 10:11
楼主的维修经验好丰富
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-11 12:18
不能短接吗?
可以短接的哦,只要是0欧姆的都可以短接的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-11 15:12
这个电阻怎么就坏了呢,难道是电流过大烧了?
作者: mailke998    时间: 2017-6-11 16:18
问题很明了,思路很清晰,技术很过关
作者: fuliwei    时间: 2017-6-11 16:29
你们说了这么多到是能不能短接?
作者: yblnm    时间: 2017-6-11 16:44
始终还是rffe总线相关的问题
作者: 一修科技维修    时间: 2017-6-11 17:56
楼主好厉害
作者: 250313118    时间: 2017-6-13 12:54
话说这种机器如果不是看到外观有问题,直接硬修可能不太好找。以后有不出串号的看来电压也得多测一测。
作者: /aiq灰太狼    时间: 2017-6-13 17:14
不错不错的经验
作者: xingjinyan123    时间: 2017-6-13 17:23
问题挺简单嘛
作者: cddm    时间: 2017-6-13 17:29
修 苹果的都是高手,我连元件都分不清楚
作者: qq530004488    时间: 2017-6-13 18:09
学习了,谢谢
