标题: A1398维修 [打印本页]
作者: zp00195800    时间: 2017-6-9 21:18
标题: A1398维修
此机故障是接电源反复上电重启,不显示,拆机拔掉电池,不自动上电,但按开关也是没有反应的,估计这款机子要检测电池才能开机,测电池端口没有电压,主板排查很久也无果,只好定块电池,上次测试一切OK,下次遇到这种问题的可以换个电池试下,这款机子没有电池是不开机的,
作者: 专注主板维修    时间: 2017-6-10 01:23
又捡到一条鱼了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-10 07:24
专注主板维修 发表于 2017-6-10 01:23
又捡到一条鱼了
捡到一条大鱼了!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-10 10:03
以后电池坏的  也会导致不开机 或者重启把  ...
作者: 1312698343    时间: 2017-6-10 10:13
电池坏的很多吗....
作者: coluze    时间: 2017-6-10 10:16
这条鱼没少值钱  嘿嘿
作者: 蓝色使者    时间: 2017-6-10 10:41
没遇到过,一般不插电池自动加电,遇到试试
作者: ImageMad    时间: 2017-6-16 13:29
我手上有一台,没电池不开机,可我记得有些不要电池也能开机的啊
作者: lichaolian    时间: 2017-6-16 13:44
苹果的有的检测电池电压低就开不了机,可以人为拉高 BATLOW
作者: 272868655    时间: 2017-6-16 13:56
你的电源线不对吧 这个台机器用原装的电源话  不用电池也是正常开机的哦
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-16 15:18
经验不错   有的本子没有电池不行
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-16 15:32
楼主修的A1398是哪年的呀?      14年的没电池自动上电。。。。。
作者: 美丽的梦    时间: 2017-6-17 22:24
13年的自动上电么?
作者: cl0912    时间: 2017-6-19 12:45
a1398这个系列所有年份的机子都是不用电池直接上电的
作者: 1325503305    时间: 2017-6-21 18:06
苹果的配件贵,不真的测准了,真不敢换
作者: yizhan0303    时间: 2017-6-22 07:44
表示亲测这个型号不用电池可以开机
作者: 柴油机    时间: 2017-6-22 10:28
A1398所有型号 不用电池会开不了机?不会吧
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-22 10:38
学习学习
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-2 13:42
那些说所有的人   你要是不懂不要在这里乱说,楼主已经修好   你回复会影响后面看帖的人
