联想X250用3到4个小时掉电有什么通病没
李日青
2017-6-9 19:38
句容诚信电脑
2017-6-9 19:47
每次都准时的吗
李日青
2017-6-9 20:27
掉电不准时的
nhbnie
2017-6-9 21:45
给力的节作啊
天意wx
2017-6-9 22:35
34个小时才掉电 ? 你测试 每次都是这么久才掉电 ?
sxd12
2017-6-10 00:25
看看是不是温度
sxd12
2017-6-10 00:26
或者刷个BIOS 看看
江西李海洋
2017-6-11 14:59
先压力测试看看时间是否还是3~4小时
TY14913639690
2017-6-11 15:07
我这有个AUSU的有时开机就掉有时几小时有时几天!!!BIOS刷了
jxl0607
2017-6-11 16:16
学习了,谢谢
o0飝兲
2017-6-12 01:00
时间那么长,是不是天气引起的
李日青
2017-6-14 15:05
最后换散热器好了
逆風飛揚
2017-6-14 15:13
散热 刷BIOS
小问题要搞成大
2017-6-14 16:07
你温度真的没问题...
血枫
2017-6-14 17:06
每次是定时还是 什么?刷过 BIOS吗
caikuang110
2017-6-14 17:12
温度高吗,散热器坏了?
caikuang110
2017-6-14 17:13
温度高吗,散热器坏了?
RqMing7755
2017-6-14 17:18
bios
wsxms
2017-6-14 21:08
这个感觉应该还是温度引起的
zhang5201
2017-6-15 12:03
我最近遇见就是索尼笔记本不定时掉电 刷BIOS 取温控 现在一直再试
ASDFGHJKLQWERTY
2017-6-15 12:19
是不是运行大的软件才掉电?
李日青
2017-6-15 22:08
刷BIOS也没用
李日青
2017-6-16 20:24
有谁有碰到没
wymyhc
2017-6-20 09:23
遇到一台开机0.2 掉电的.电流小. 电压都出来了.
㊣番卍卐号㊣
2017-6-20 12:03
还在保修吧,x250厂家保修三年的。三4个小时,看看温度吧,那个铜管好小,
∝╬══→虛偽
2017-6-20 14:43
一般都是先看温度
李日青
2017-6-27 23:37
温度都是正常的
