标题: LGA1155不开机,不触发! [打印本页]
作者: 无厘头    时间: 2017-6-9 18:00
标题: LGA1155不开机,不触发!
在确定主板开机电压、复位、时钟OK后,对BIOS进行刷新,开机后故障依旧,然后量32.768MHZ晶振,此时主板恢复正常,但重新开机又不行了,更换它后,还是不行,如是找板后,发现有一供电到南桥的电压线烧断裂了,接上去后开机OK!
作者: leojiang    时间: 2017-6-9 18:16
好,简单快捷,,能有图片就好了!
作者: 二年级    时间: 2017-6-9 18:29
有图片吗?是RTC供电吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:07
重要的是什么电压烧断线了 也不说
