华硕K42JR不触发
天奇电脑维修
2017-6-9 17:54
华硕K42JR不触发
华硕K42JR不触发 ,量无3V5V,查的IO没有发出控制信号,IO各个工作条件满足,BIOS刷了 IO也换了,还是不发出控制信号,是不3V5V芯片问题?
盛娟清铖
2017-6-9 18:01
是什么芯片组的啊 AMD的?还是INTEL的
leojiang
2017-6-9 18:16
图片放上来吧。!!
小绒人
2017-6-9 18:21
cpu供电管子故障也会导致不触发
句容诚信电脑
2017-6-9 19:09
开启信号的对地值正常吗
天意wx
2017-6-9 21:54
你都说明了 无控制信号 继续查下这个信号的产生条件
天意wx
2017-6-9 21:54
你若怀疑待机芯片问题 可以换个试试
sxd12
2017-6-10 00:31
先看下有没有短路,掉件
chenfanghuan
2017-6-10 10:15
你若怀疑待机芯片问题 可以换个试试
744575360a
2017-6-10 10:24
图片放上来吧。!!
黄石万畅科技
2017-6-10 10:32
非常不错,学习了
男爵
2017-6-11 15:47
楼主解决了吗?
成功电脑-潘
2017-6-11 15:51
这个可以强至把3V5 V 打开,打开有电源说明芯片不坏,,你自己试下,,EN 跳两线到线性 5V 就可以全部开启
长兴正通
2017-6-11 15:51
有无短路啊
长兴正通
2017-6-11 15:51
测试下对地阻值
hwhhhy
2017-6-11 16:08
问题可复杂了,芯片本身,芯片周边电路,后级短路。。。。
小绒人
2017-6-11 16:48
干南桥,不行就换
elianjj
2017-6-11 17:06
按时序查压 有图纸
brookdavilei
2017-6-11 17:19
把EC旁边的10K排阻换一下试试,
985310440
2017-6-11 17:58
继续查下这个信号的产生条件
mokanglong1985
2017-6-11 20:09
你若怀疑待机芯片问题 可以换个试试
o0飝兲
2017-6-12 00:40
这好像是一个通病,论坛有K42
hxiajiang
2017-6-13 09:57
还是查工作条件吧
可乐炖香烟
2017-6-13 10:49
还是 按着时序查吧 。
利威电脑维修
2017-6-13 11:21
cpu供电管子故障也会导致不触发
利威电脑维修
2017-6-13 11:21
cpu供电管子故障也会导致不触发
真死火
2017-6-16 09:31
查3 5V的开启信号有没有
虐菜
2017-6-16 09:40
排除IO旁边的电阻
yangxiao2014
2017-6-16 10:07
各个电压都查了?
