标题: DELL 5470奇葩故障,求解 [打印本页]
作者: 祺盛科技    时间: 2017-6-9 17:31
接到客户DELL 5470,板号DAJW8CMB8E1 ,故障是开机4声报警,拆开机,重插内存,故障一样。但我拔掉键盘,直接不触发。插上键盘触发,电流跑到0.6无显示,直接4声报警,求解....没思路。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2017-6-9 17:32
换内存条啊
这个应该是不过内存啊
刷个bios 看看啊 、
作者: 祺盛科技    时间: 2017-6-9 17:33
艾肖肖 发表于 2017-6-9 17:32
换内存条啊
内存我换过几根了,新的,旧的都试过。带L的,低电压,频率都一样。还是原故障
作者: 祺盛科技    时间: 2017-6-9 17:35
这个应该是不过内存啊
拔掉键盘,不触发,解释不通啊。。。。
作者: leojiang    时间: 2017-6-9 18:18
这个应该是不是保护了呀?
作者: 祺盛科技    时间: 2017-6-9 18:26
不好意思,没注意看,开关在键盘上,没描述清楚,故障现象就是开机4声报警,刷BIOS,换内存还是原故障
作者: xj3121    时间: 2017-6-10 02:42
内存供电 插槽 都要看看哦
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-10 10:17
这个键盘换了好些个了,开关在键盘上的。。。
作者: 如你似风    时间: 2017-6-10 10:18
刷bios之后还是不行 换桥就应该差不多了
作者: 蓝色使者    时间: 2017-6-10 10:34
4声不过内存
作者: 724700778    时间: 2017-6-10 11:16
查条件啊,
作者: 李漂渺    时间: 2017-6-10 11:18
不过内存 查电压 时钟 BIOS
作者: qq100669246    时间: 2017-6-10 11:21
重点查内存的条件啊
作者: 望板兴叹者    时间: 2017-6-10 11:21
供电,信号,可能性大,
一步一步来吧,
作者: 李元元    时间: 2017-6-10 13:29
4声应该没过内存,内存排除的话多查下内存电路,。
作者: H55    时间: 2017-6-10 15:06
才0.6A 啊,,内存条过了没有,小伙子
