标题: 联想s410 不触发 [打印本页]
作者: Super&Man    时间: 2017-6-9 16:46
标题: 联想s410 不触发
客户:XX 说进水
型号:联想s410  i5
故障:不触发
维修过程:拆机主板 测试有待机电流0.1-0.2 不触发。测3v 5v 正常 。主板无腐蚀,无水痕迹。查资料都说联想bios 坏。刷主板南桥BIOS 无果,开关上有3.3v电压,查时序ec 参入开机, ec kb9012qf a4 供电:9 67 111 125脚正常,时钟 123脚susclk没有,后修好测的这个时钟要上电之后才有。复位 37脚 EC_RST#正常,110脚 ACIN正常 124脚 +V18R 1.7V正常,112脚 EC_ON正常,100脚EC_RSMRST# 没有,开关到EC 114脚高低高跳变正常 EC到桥没有跳变一直3.3V, 待机芯片RT8205 PL402 PL401 3 5V正常,查桥的待机条件,发现桥的待机+3V_PCH +5V_PCH没有,找来源发现由PCHPWREN2开启,这个信号有EC发出。判断EC程序有问题,订剪板kb9012qf 一个,上机触发一切正常。(注:kb9012qf a4带程序)
作者: LCHHDL    时间: 2017-6-9 18:48
这种超级CPU 越来越多了  恭喜修复机器
作者: xkblue    时间: 2017-6-9 20:17
找不到 原程序?
作者: 天意wx    时间: 2017-6-9 23:20
这个9012的EC 也可以自己刷写程序的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-10 07:34
楼主的焊接很不错啊!
作者: xunwei179343098    时间: 2017-6-10 08:50
时序很重要
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-10 09:26
也可以自己刷写一个ecbios试试呢,焊接下来刷,或者飞线刷
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-10 09:40
这个程序是可以写的,不须要更换了
作者: xs155    时间: 2017-6-10 10:43
现在的ec都带程序的啊
作者: 林欣雨    时间: 2017-6-10 10:44
楼主厉害了···
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-6-10 10:46
现在带程序的EC还真是头疼
作者: 695985543    时间: 2017-6-10 10:48
不错 不错  这个要点技术分析的好
作者: coal    时间: 2017-6-10 11:00
你还算走运,要是倒霉点,直接CPU多烧了
作者: 心不动    时间: 2017-6-28 11:22
幸运也要实力吧 楼主说出这么多信号也是相当不错的
