标题: 集显问题求助 [打印本页]
作者: 出出    时间: 2017-6-9 15:49
标题: 集显问题求助
  有一张hp品牌台式机的主板。h61的板子。
     集显不亮,加显卡可以亮,集显供电没有。
    刷bios无用。
      还有一张华硕p8h61 m-e 也是集显不能用。没有供电,
对地阻值为0,能拆的都拆了,也是一样。
    对于集显问题好多板子都能不好。
作者: 出出    时间: 2017-6-9 16:02
快点来大神指点
作者: redfish133    时间: 2017-6-9 16:09
是不是BIOS里把集显关了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 19:44
集显不能用得     刷BIOS不好的  就要换控制芯片了   前提是芯片的工作条件正常
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-6-9 21:29
U的集显不会是坏的吧
作者: 出出    时间: 2017-6-11 11:10
redfish133 发表于 2017-6-9 16:09
是不是BIOS里把集显关了。
刷过bios,bios里面哪里是集显?
"梦回风吟〃 发表于 2017-6-9 21:29
U的集显不会是坏的吧
u是好的,有试过
作者: 出出    时间: 2017-6-11 11:11
zhaoqin 发表于 2017-6-9 23:19
楼主先换CPU试试看
cpu早就换过,在别的板子试了,集显可以用的
作者: e75xiuli    时间: 2017-6-11 13:10
能拆的都拆过还是0
那是不是就割线分清楚是什么段造成的
作者: huxing1992    时间: 2017-6-11 14:23
这个可以刷个BIOS啊
