宏碁 4750 不定时掉电维修!
神话丶传说
2017-6-9 15:38
宏碁 4750 不定时掉电维修!
2017 6月9号 天气 晴
主角 ACER 4750 版号(12067-4 显卡:N12P-GS-A1)
故障 进系统掉电(客户说的,裸板实测 亮机不定时就掉电,第一次开机电路无规律一直跳变 然后才亮机)
维修过程 先三板斧下去 。1:先换CPU 内存,故障依旧。 2 应测试3VS0 电压有3.5V 这个机器3V 5V滤波爱坏直接更换,故障依旧。
3. 换3V上下管子 和二级转换管子 我擦 还是一样。 正好无聊想刷个BIOS先 , 忍住了, 表笔乱点到 PU4601 的13脚发现只有 2.3V
直接更换PU4601妈蛋还是一样2.3V 查看相连的的信号 还连接PU47014701(1.8V) 在换4701 测试恢复正常3.48V了!(维修结束)
这个板子 3V 为3.5V 是正常的!!!!图片不会编辑凑活看吧!!
13街区狼
2017-6-9 15:48
点个赞 工作台真干净
刘建
2017-6-9 16:08
二级电压开启不完全,
张青峰
2017-6-9 16:22
不稳定的不好修。楼主可以
我是谁刚刚
2017-6-9 16:24
开机掉电的本子不好修
神话丶传说
2017-6-9 17:21
13街区狼 发表于 2017-6-9 15:48
点个赞 工作台真干净
半个月清一次 这还干净?。。。。
chenfanghuan
2017-6-9 17:24
老司机,楼面静电皮小了一点,整个桌面铺满好看点
。。加分支持!
神话丶传说
2017-6-9 17:30
chenfanghuan 发表于 2017-6-9 17:24
老司机,楼面静电皮小了一点,整个桌面铺满好看点 。。加分支持!
买了才知道小了 然后一直说买 2年过去了。。。。就没有然后了
FYY
2017-6-10 11:54
楼主修机好果断,不愧是迅维毕业的呵呵
kerrie
2017-6-10 12:17
老司机啊,不测直接干牛,看来家伙肯定不少哦
test3535
2017-6-10 12:25
点个赞,不错
huheyu
2017-6-11 17:55
4750修的不触发的比较多
xiaojiao147
2017-6-11 18:20
感谢楼主分享维修经验 要配上图纸就更好了
三点水
2017-6-11 18:53
遇到过同样问题
三点水
2017-6-11 18:53
以后看问题要认真啊
三点水
2017-6-11 18:53
宏基先对好久些
三点水
2017-6-11 18:54
好经验一起分享
红河科技临B09
2017-6-11 18:59
工作用台不乱比我的好多了技术也好谢谢分享
fashion6039
2017-6-11 19:00
前两天我也有一台··也是这个问题·没有搞好 这下我算明白了
