dell n5110
彩蝶一夏
2017-6-9 15:22
dell n5110
dell n5110 合上屏幕以后 无法唤醒 系统重做了 bios 刷拉 求助
句容诚信电脑
2017-6-9 19:20
这种问题查休眠信号啊
天意wx
2017-6-9 22:00
1,无法唤醒 告诉客户不启动休眠功能2. 查下主板放电相关线路
光伟1
2017-6-10 08:46
主要方向查下主板放电相关线路
wenlinyu
2017-6-10 09:24
是不是休眠开个坏了,检查一下
PZY9308
2017-6-10 10:10
检查一下唤醒电路
彩蝶一夏
2017-6-11 13:15
在 pe 里面正常 系统win7 已经重新做了 还是不行
o0飝兲
2017-6-12 00:53
我遇见过,好像有一个什么设置,忘记了
冰雪飞翔
2017-6-16 08:42
换南桥!!!!!!
