查看: 1361|回复: 7
[求助中]
求映泰 TA55A图纸
发表于 2017-6-9 14:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障是CPU部分漏电   插电进电源,电源风扇自己启动,待机测量CPU供电黄线有4.2V  电源是好的,求图纸
发表于 2017-6-9 14:53:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板找不到图纸·介意去BB上看看
点评
去哪里看?  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:55
发表于 2017-6-9 14:55:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
634094028 发表于 2017-6-9 14:53
这个主板找不到图纸·介意去BB上看看
去哪里看?
发表于 2017-6-9 15:00:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB买···········
发表于 2017-6-9 19:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是电压串路了    映泰的图  不是那么多  这个估计没有
发表于 2017-6-10 00:00:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
映泰的板很少图纸的,这个没有
发表于 2017-6-10 06:28:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况可能是串路,映泰板多是二极管短路引起的
发表于 2017-6-10 12:24:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看情况像串路了,把板上的二极管都测一下吧,也没多少个
