标题: 一体机关机后时间不走,WIFI不能正常上网 [打印本页]
作者: woaiweixu    时间: 2017-6-9 14:32
今天收到 一台一体机,杂牌机:现代e派,故障原因是:开机时时间能够正常同步,关机后等会再开机,时间从关机前的时间开始。也就是关机后时间就不走了,开机后继续关机前的时间开始走动,并且WIFI还不能正常上网。刚开始以为捡到了,换个CMOS电池不就OK。拆机,这个机器设计的很有意思,前玻璃面板是磁吸式的,用吸盘吸住玻璃一角轻轻拉开就能下玻璃面板了。习惯性的拆下电池测量了一下,居然有3V。唉呀奇了怪了,再测旁边的二极管,进出都有3V,再测32K晶振,左右都正常,压差也正常。难道是桥坏了?干桥报价高,客户不愿意。这杂牌机,主板是 杰微JW H81I S1  VER:1.0,图纸都没有。还好咱的论坛强大,搜了下居然正好有这个板子的BIOS,板号和我的这台一样,抱着试试看的态度刷了下,结果还是不行(刷BIOS的过程有出现了好多错误,针脚未接触啊,元器件不对啊什么的)所以怀疑这个芯片可能出问题了,找了个全新的芯片,刷了论坛的BIOS,上机,开机不亮,吓死宝宝了,电流定到1.3不动了,正要拔线重试一次时,电流又动了,一直向上跳,屏亮了,TMD要不要这样啊,杂牌机真操蛋。开关机试了多次,时间正常了,上网也恢复正常了。没有什么技术含量,发出来主要是方便大家,有时有些怪问题也许不用干桥就能解决。
下面附上维修时的图片:
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-6-9 15:01
可以,小心驶得万年船。一上来就干桥的话,不是桥的问题话就多了蛮多的事
