标题: 硬盘刚过保,哒哒响能修复吗 [打印本页]
作者: wtc111    时间: 2017-6-9 12:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scq330    时间: 2017-6-9 12:55
敲盘啦,有些是板子坏造成的,所以只能自己测试看是什么原因造成的...只死一个头什么的砍头,西数的可以这样折腾,别的牌子的基本没戏....
作者: super584521    时间: 2017-6-9 12:56
磁头的问题、还有就是你换个电源接口试一下 供电不够也会导致滴滴响
作者: qq463335616    时间: 2017-6-9 13:21
都滴滴响了,还是做好心里准备吧
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-6-9 15:55
敲盘,多数是废了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-9 18:42
如果为了要数据,那就可以搞,如果只是为了修盘,如果没搞过,那就放弃吧
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-9 18:59
你的是什么盘,发出来看下
作者: 维修公司    时间: 2017-6-15 21:10
固件坏,或是磁头坏,,,
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-21 17:36
哒哒 响,修不了,就算换个磁头好了,也用不久,成本也高
作者: 风火轮    时间: 2017-6-23 00:13
极少有板子坏引起敲盘的,但也有。
作者: 向前一刀    时间: 2017-6-23 12:53
异响的一般就不要浪费时间了
作者: lanning9438    时间: 2017-6-23 17:22
异响的我一般都是直接往垃圾箱一扔,。
作者: lgf8188    时间: 2017-7-1 16:36
敲盘的话,就做好心理准备吧, 基本上头的可能性最大了,
作者: 孙中孝    时间: 2017-7-1 20:24
估计硬盘够呛了,现在的东西和以前的没法比
作者: 风吹在脸上    时间: 2017-7-6 13:41
没啥搞的了,多半是磁头坏,无数据的话丢了吧
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-6 14:21
估计没什么戏
作者: 550966431    时间: 2017-7-6 14:29
敲盘换板试试,不行扔掉,换板旧板的bios要拆过去
作者: xt3690679    时间: 2017-7-7 20:16
敲盘的不好修理。这种硬盘坏的还是比较多。 硬盘反过来放着试试
作者: 15502889988    时间: 2017-7-8 22:25
敲盘,没有必要维修吧 就算修好也不能保存总要资料
作者: fengyun6966    时间: 2017-7-10 08:59
要是要数据的话,就搞搞,要是没数据的话,建议别费那个劲了。
作者: shooterliu    时间: 2017-7-12 12:50
敲盘的话,首先拆下电路板搽一下金手指处,如果不行的话,需要开盘,建议报废了
作者: clarks1980    时间: 2017-7-14 10:36
向高手学习下,感谢分享。紫薯补丁。
作者: rifvpww    时间: 2017-7-14 18:03
敲停转,十有八九头挂了
作者: shooterliu    时间: 2017-7-14 22:11
能找到盘不?
作者: cbj885146    时间: 2017-8-1 08:37
没必要再折腾了,敲好也是垃圾盘了。
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-2 13:29
都滴滴响了,还是做好心里准备吧
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-3 15:46
没修了吧
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-12 18:21
是磁头坏,没有数据的话丢了吧..
作者: wangqh88    时间: 2017-8-19 17:56
敲盘只有开盘做数据恢复了,一般没维修代代价值
作者: qiuyongfu    时间: 2017-8-20 10:35
不要数据还是算了吧
作者: 创实电脑    时间: 2018-1-17 13:48
拆开盘盖 看看有个金属尖尖的东西 上面有个黑色的 用东西拨下 就好了
作者: 王唯    时间: 2018-3-20 18:45
敲盘就是提醒你快完啦,注意保存资料。
作者: atheneju    时间: 2018-3-20 18:52
没什么重要数据的可以扔了,修了也没什么价值!
作者: david700    时间: 2018-3-21 15:13
没啥搞的了,多半是磁头坏
作者: 随波逐流    时间: 2018-3-25 11:37
敲盘要么是磁头问题,要么是主板问题或者接触问题。
作者: thefei    时间: 2018-3-26 12:12
#在这里硬盘刚过保,哒哒响能修复吗?现在不能使用,快速回复#不能
