标题: 关于手机信号PRX DRX疑惑 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-9 12:06
标题: 关于手机信号PRX DRX疑惑
断定是没接收或没发射,检修必须查信号通道,苹果的帖子比较多,跑通道有三分把握,比如找个GSM900什么的飞线问题不大。安卓的就不好说了,昨晚找红米3  GSM900通道,半天都定不下来。框架图里看见天线开关 到射频IC有TRX PRX  DRX 。  TRX知道意思,PRX  DRX ,百度一下答案是:“主集接收和分集接收” 等于没百度,查了也不懂啊。大家帮看看,这板子GSM900要怎么找
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-9 16:23
GSM900发射原理:U401内部的基带的TX发射模块通过WTR0_TXBB_I_P/N和WTR0_TXBB_Q_P/M四根线将信号发送到射频收发器U2的TX模块,通过内部TX模块后改名为WTR0_TX_DA4_GSM_LB发送到U1,U1再通过U2803、U2801到天线ANTENNA往外发送。
SM900接收原理:ANTENNA天线接收信号经U2801、U2803送到U1,经U1选择后输出TRX_B8到U3105,改名为WTR0_PRX_LB2送到射频收发器U2的PRX模块,经PRX转换后输出WTR0_PRXBB_I_P、WTR0_PRXBB_Q_P到U401内部。
个人见解。
作者: 250313118    时间: 2017-6-9 16:28
安卓机搞的不多。具体分不清了。
作者: 123a123a123    时间: 2017-6-9 18:39
海韵之恋 发表于 2017-6-9 16:23
GSM900发射原理:U401内部的基带的TX发射模块通过WTR0_TXBB_I_P/N和WTR0_TXBB_Q_P/M四根线将信号发送到射频 ...
还是老徐到位啊,定位发射容易,接收就难了,是B8通道。我当时也注意B8 B5通道,新人WTR0_PRX_LB2没见GSM注解就不敢确定,后来百度“WTR0_PRX_LB2”查到文献才确定。老徐啊,论坛有你更精彩
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-6-9 18:48
123a123a123 发表于 2017-6-9 18:39
还是老徐到位啊,定位发射容易,接收就难了,是B8通道。我当时也注意B8 B5通道,新人WTR0_PRX_LB2没见GSM ...
没给老徐一个大大的么么哒吗
作者: yblnm    时间: 2017-6-9 18:54
GSM900走B8频段
作者: 王聘    时间: 2017-6-9 21:59
这信号线路真心复杂,越是研究头都大了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-6-9 23:45
1楼的徐老师已经为你耐心讲解了。。。
作者: stadig    时间: 2017-6-10 10:57
图纸定义有差别,表示看不懂
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-10 15:08
徐老师的知识点果然不是盖的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-6-11 12:22
GSM900走B8频段
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-12 15:54
句容诚信电脑 发表于 2017-6-9 18:48
没给老徐一个大大的么么哒吗
么么达是什么东西??
作者: 海韵之恋    时间: 2017-6-12 15:55
バ幸福De右岸 发表于 2017-6-11 12:22
GSM900走B8频段
GSM900发送走2G专用通道,接收走B8频段。
