标题: 外星人 la-c912P短路修好现在7声报警 [打印本页]
作者: EIE    时间: 2017-6-9 11:27
外星人 la-c912P短路修好现在7声报警   外星人拿来时候大短路  保护隔离管坏了  然后CPU的一个供电坏了  25一个 真贵
现在的问题是7声报警 谁手里有这个主板 我的想要CPU附近的清晰照片
主板现在问题能上电到1.8 7声报警
没有图没有点位  难修
作者: xutangjian    时间: 2017-6-9 11:39
屏线  或者 显卡还有问题
作者: llsqiang    时间: 2017-6-9 11:44
屏线  看下屏幕接好没
作者: ZGW168    时间: 2017-6-9 12:39
7声好像是没有检测到屏有啊
作者: 直接点    时间: 2017-6-9 13:21
7声北桥
作者: EIE    时间: 2017-6-9 16:33
屏不是八声吗  BIOS也刷了 但是刷完CPU供电没有了
作者: wgf632496    时间: 2017-6-9 21:47
内存重新插插,先上一个确定好的内存试下
作者: 天意wx    时间: 2017-6-9 23:13
希望在修的帮你拍个清晰图片
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-9 23:26
7声报警时检测不到内存吧
作者: yangyuliang    时间: 2017-6-14 14:53
cpu 挂了
作者: 马啊    时间: 2017-6-18 14:07
看下够清楚吗
作者: 马啊    时间: 2017-6-18 14:08
电流太大 ,估计cpu挂掉了 6代u很容易挂掉的
作者: 微笑本本    时间: 2017-6-18 14:39
7声显卡,8声屏
作者: xing0217    时间: 2017-6-19 15:08
就像H61,H81的主板也是CPU供电上管短路,CPU大部分都坏
作者: wymyhc    时间: 2017-7-4 18:07
我也遇到一个报七声..原来是不报警.不显示..报了一个BIOS就报了...
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-4 18:43
好像碰到过。。后来没有搞定。。。。。。。。
作者: 大头成全    时间: 2017-7-7 21:20
像这种情况先代换一下cpu和内存,如果不行再干桥吧!
作者: 黄波    时间: 2017-7-7 21:30
还是作好CPU坏的准备吧,这板我之前修一个也是这个管坏,换CPU了
作者: 西部本本维修    时间: 2017-7-7 21:43
cpu是焊接在主板上的那种么,要不是更换一个cpu试试。。
作者: ai623698041    时间: 2019-7-11 13:30
遇见过俩个。跟楼主说的毛病一样。大短路。用烧鸡办法解决短路问题了。cpu也都挂掉了;;
作者: 风骑士    时间: 2019-7-11 13:59
会不会烧到显卡了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 睿智信    时间: 2020-3-19 13:22
只要CPU供电管挂的,U必死
